Paladin, Kleriker oder wie?
Hallo
Ich überlege mir eine Art Paladin / Kleriker oder irgendetwas in dieser Richtung zu basteln.
Habe aber nicht wirklich Ahnung davon.
Ich stelle mir das ganze ungefähr so vor, und würde gerne eure Meinung dazu hören.
Ob das in diese Richtung geht, oder ob es ganz anders sein sollte, welche Erfahrung der ein oder
andere von euch mit der Charklasse gemacht hat.
2 Fach Sera
str 260
aus 180
wis 206
int 114
Wäre mit Level 129 erreicht.
Ausrüstung:
Obsidian
Schild der Verdammten
Seraring
Leichter Azurring (oder Jadering der Hexerei)
Elementarmreif
Jafos Herz (oder Drachenzahntalisman)
Antiker Morgenstern der Sonne
Zauber:
Erdstärke
Heilung
Gabe der Mutter
WdR
Manaschild
Das gute daran, wenn ich überhaupt nicht zurechtkommen sollte, oder merke, es liegt mir nicht,
kann ich ja immer noch eine WG machen und was anderes probieren.
2 Fach Sera
str 260
aus 180
wis 206
int 114
Ausrüstung:
Obsidian
Seraring
Elementarmreif
Zauber:
Erdstärke
Heilung
Gabe der Mutter
WdR
Manaschild
- Landstreicher / Landstreicherin
Adarius hat geschrieben: ↑Do 30. Dez 2021, 17:22 Das mein 7 cent
2 Fach Sera 3 Fach wenn doof dann Trank des Vergessens (Man will ja auch das Projekt hier unterstützen)
str 260 301 wegen Antiken Talisman
aus 180 300 Antik
Bew 30 H Amu
wis 206
int 114 [font]80 Manaschild[/font]
Wäre mit Level 129 erreicht. 156
Schuck immer Flami
Zauber:
Erdstärke
Heilung Heilender Nebel weil es einfach bequemer ist.
Gabe der Mutter
WdR
Manaschild
Wenn du erst mal Antik an hast laust Ungespellt im Hauer gebiet rum, GKG brauchts nicht bei der Str.
Puschel skaliert mit lvl also wegen überspellen musst dir keine Gedanken machen.
Ich persönlich habe keine Angriffzauber, kann man auch machen dann kommt man zum Teil schneller durch.
Gruss Arados
Dank der Änderungen am HP und Mana System musst du auch nicht 300 Ausdauer am Stück durchziehen.
Ich würde z.b. Wenn du auf die LP für Zauber verzichten willst Als Hauer hochleveln. Also Ausdauer und Stärke als erstes hochziehen. Ausdauer erstmal nur bis 180.
Dann schauen das ich auf den Puschel komme ( Obsidian kommt dann ja dabei ca. Lvl 58)
Wenn du nach 58 dann Int und Wis anfängst hast du die nötigen Schutzzauber damit du im Sumpf klar kommst, falls das nur mit Obsidian nichts wird ( hab ich noch nicht getestet)
Mit erreichen von DF (120) sollten dir dann nur 4-5 Lvl bis zum Endpuschel fehlen. Danach kannst du dann wenn du das willst Ausdauer auf 300 Hochziehen für Antik. Stärke auf 301 für den Talisman. Alles was danach übrig beibt würde ich auf Stärke gehen für mehr Pots.
Vielen Dank für die Antworten ihr beiden.
Werde das wahrscheinlich dann so machen.
Str 260
Aus 180 (erstmal, wahrscheinlich dann auf 301)
wis 206
int 114
Dann schaue ich, wie ich zurecht komme.
@Arados
Warum ist Heilender Nebel bequemer?
Kenne mich mit Zaubern nicht so gut aus.
Du meinst Heldenamulett wäre besser als Jafos Herz?
@Beide
Was genau hat es mit dem Antiken Talisman auf sich?
Was bewirkt der?
Muß dazu die komplette Antike Rüstung angezogen werden,
oder funktioniert der auch wenn man z. B. nur 5 Teile der Rüstung trägt?
Was haltet ihr von den Zaubern, die ich mir überlegt habe?
Was würdet ihr zu Ringen und Schild sagen?
ps: Wird aber noch ne ganze Weile dauern, bis ich den kleinen so weit habe.
Spiele nicht jeden Tag mit ihm. Muß jetzt auich erst mal schauen, daß ich ihn bis
zur 2. WG bringe.
Str 260
wis 206
int 114
@Arados
@Beide
Was bewirkt der?
zur 2. WG bringe.
Hallo Ada,
es sind 301 Str. Nicht 301 Aus.
Die frage Jafos Herz stellt sich für mich nicht da ich nicht die werte dafür habe.
Heilender Nebel ist erstens stärker und zweites muss du dafür deinen Char nicht anklicken.
Talisman macht Licht Ubar sehen und 5 AC pro Teil (außer Gürtel) + Angriff .
Mit den Finger schmuck kommt immer drauf an was du gerade machst ... aber ich will dir ja nicht die ganze Benutzererfahrung nehmen
Änderungen in welcher Art und Weise? Im Wiki stehen die gleichen Werte wie im Lexikon von damals.Zaron Chakai hat geschrieben: ↑Fr 31. Dez 2021, 13:42Dank der Änderungen am HP und Mana System musst du auch nicht 300 Ausdauer am Stück durchziehen.
- Marquet Bijou
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Man bekommt die HP/ MP in Relation zu dem lvl egal wann du sie setzten tust.Zidane hat geschrieben: ↑Sa 1. Jan 2022, 17:19Änderungen in welcher Art und Weise? Im Wiki stehen die gleichen Werte wie im Lexikon von damals.Zaron Chakai hat geschrieben: ↑Fr 31. Dez 2021, 13:42Dank der Änderungen am HP und Mana System musst du auch nicht 300 Ausdauer am Stück durchziehen.
Früher musste man ja Ausdauer immer zuerst setzten das sie meisten HP bekommst, das ist heute nicht mehr so.
Ok. Ich hab nach der 3. Wg noch das alte System durchgezogen (war ja nicht zum ersten mal).Marquet Bijou hat geschrieben: ↑Sa 1. Jan 2022, 17:40Man bekommt die HP/ MP in Relation zu dem lvl egal wann du sie setzten tust.Zidane hat geschrieben: ↑Sa 1. Jan 2022, 17:19Änderungen in welcher Art und Weise? Im Wiki stehen die gleichen Werte wie im Lexikon von damals.Zaron Chakai hat geschrieben: ↑Fr 31. Dez 2021, 13:42Dank der Änderungen am HP und Mana System musst du auch nicht 300 Ausdauer am Stück durchziehen.
