D4O Wiki - Anregungen, Fehlermeldungen oder Ergänzungen
Hier antworten Dir die GM's auf Deine Fragen.
Gunnarh
Beitrag: # 52017Beitrag Gunnarh »
Hallo allerseits,
habe noch keinen Thread für Anregungen, Fehlermeldungen oder Ergänzungen zum neuen D4O Wiki gefunden, vllt bin ich aber auch blind.
Sollte ich nicht blind sein und dies der richtige Ort dafür, dann fange ich mal an mit Anregungen, Fehlermeldungen oder Ergänzungen.
Denke hier hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen.
gezeichnet
Gunnarh
Jäger und Drachenvater
Gunnarh
Beitrag: # 52018Beitrag Gunnarh »
Hier ist wohl was verrutscht.
gezeichnet
Gunnarh
Kaori DEV
Beitrag: # 52019Beitrag Kaori DEV »
Vielen Dank Gunnarh! :)
- Check -
Wenn das Leben dir Zitronen gibt, pack das Salz und den Tequila aus.
Beitrag: # 52028Beitrag Adarius »
Es wäre prima, wenn ihr im Wiki noch bei den Karten von Rabenfels die Karte der Spinnenhöhle und der Eishöhle einfügen könntet.
Kaori DEV
Beitrag: # 52031Beitrag Kaori DEV »
Hinzugefügt :) - Check -
Selena Synx
Beitrag: # 52046Beitrag Selena Synx »
Die Quest Verbrecherjagd mit den Dankschreiben fehlt :)
Kaori DEV
Beitrag: # 52047Beitrag Kaori DEV »
Verbrecherjagd hinzugefügt :) Danke Selena!
-Check-
Gunnarh
Beitrag: # 52048Beitrag Gunnarh »
Guten Abend allerseits,
wäre es möglich einen Skalp-/Rohkristall-/Fingerknochen-Rechner einzupflegen?
Fand ich immer recht hilfreich :)
gezeichnet
Gunnarh
Gunnarh
Beitrag: # 52049Beitrag Gunnarh »
... ach und das komplette Set der Rüstung der alten Elfen macht wohl
+70AC
-3 Ausweichen
+40 Bogenschießen
+20 SH
+20 Feuer-/Wasser-/Luftresi
+15 Erdresi
+10 Dunkelresi
vorausgesetzt ich hab die Einzelteile nicht falsch zusammen gerechnet :?
gezeichnet
Gunnarh
Gunnarh
Beitrag: # 52050Beitrag Gunnarh »
... und lässt sich die Info über den Effekt eines Talismanes zu z.B. einer Rüstung irgendwo in der Übersicht der Rüstungsangaben einbetten?
Aktuell sind die Angaben unter "Schmuck/Kugeln" versteckt.
Hier fehlen noch Obsidian, Antik und Knochenhaut.
So, für heute bin ich jetzt ruhig, versprochen.:oops:
gezeichnet
Gunnarh
Andow
Beitrag: # 52053Beitrag Andow »
Im Bereich Roben: Mantel der Ewigkeit gibt es einen kleinen Fehler:
In der Übersicht wird ein Boni von +60 Wis erwähnt im Detail jedoch von  +60 Int
Kaori DEV
Beitrag: # 52054Beitrag Kaori DEV »
  • Alte Elfenrüstung in Kombi mit Harnisch und Robe in den Sets eingefügt
  • Die Schmucksteine um Obsidian/Antiker/Knochenhauttalisman ergänzt (Ort für Schmucksteine wird nochmal überdacht)
  • Korrektur: Mantel der Ewigkeit
Danke euch :) - Check
Selena Synx
Beitrag: # 52075Beitrag Selena Synx »
Die Quest Zhakars Zuchtversuche fehlt auch noch :)
Claire Seth
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag: # 52076Beitrag Claire Seth »
ich hoffe ich bin hier richtig ;), der Köcher der Vernichtung ist hat seit Monaten den Schadenswert 1 - 10. Dies ist pasiert als man den Köcher auch für Gluri anpassen wollte. Der normale Schadenswert war 11 -20, so steht es auch in der Wiki. Ja ich weiß auch das der Köcher bei Valerius den doppelten schaden macht, mir ging es darum das er von den Schadenswerten mit der Wiki abweicht. Entweder man passt Wiki an oder der Köcher wir auf den alten Zustand gebracht.
M.f.G
Claire
Kaori DEV
Beitrag: # 52077Beitrag Kaori DEV »
@Selena - Die Quest ist unter Ei der Kraanier zu finden. Dies war mal eine ursprüngliche Titulierung, aber auf Wunsch ändere ich das gern ab. Aber vorhanden ist sie :)
@Claire - Ich habe den Wert vorerst korrigiert.
-check-
Selena Synx
Beitrag: # 52078Beitrag Selena Synx »
Hey Kaori, das ist so auch in Ordnung, dann müsstest du aber in der Quest: Harmonische Klänge den Namen für den Fundort für das ausgebrannte Manazepter ändern. Da steht nämlich noch Zhakars Zuchtversuche. Wie herum ist mir voll egal, soll nur passen :)
Kaori DEV
Beitrag: # 52079Beitrag Kaori DEV »
Super! Danke für den Hinweis :) Soeben geschehen!
-check-
Raik
Beitrag: # 52101Beitrag Raik »
Bei der Sumpfland-Quest "Der Schneidermeister"
hat sich bei den Schlüsselwörtern für den zahmen Krokobold ein Fehler eingeschlichen
Es muss heissen: ein Kleid fehrtisch (das d durch ein t ersetzen)
Gruß, Raik
Kaori DEV
Beitrag: # 52102Beitrag Kaori DEV »
Danke Raik :) Ich hab es korrigiert!
-check-
Selena Synx
Beitrag: # 52106Beitrag Selena Synx »
Die Karte zur Krypta des Fürsten fehlt. :)
Kaori DEV
Beitrag: # 52107Beitrag Kaori DEV »
Ergänzt! - check -  ;)
Gunnarh
Beitrag: # 52110Beitrag Gunnarh »
Könnte man bei der Karte des königlichen Schlosses von Silberstreif die Auflisten hinzufügen, wer auf welcher Ebene zu finden ist?
Dankeschön :)
gezeichnet
Gunnarh
Kaori DEV
Beitrag: # 52112Beitrag Kaori DEV »
NPCs im Schloss von Silberstreif mal den Ebenen entsprechend hinzugefügt :)
- CHECK -
Zidane
Beitrag: # 52113Beitrag Zidane »
Vom Kellerschleim (i2 Katakomben) bekommt man wohl einen Debuff das man sich eine Weile nicht bewegen kann (Erschöpfung). Wäre nicht schlecht wenn es eine Anzeige gibt so wie bei den anderen Debuffs auch.
Kaori DEV
Beitrag: # 52114Beitrag Kaori DEV »
@Zidane: Ich denke, du meinst eine Anzeige ingame. Dafür ist das der falsche Thread.
Hier sind nur Korrekturen, Anregungen etc. für das Wiki :)
Ich leite es aber mal entsprechend intern weiter.
- in diesem Sinne -CHECK-
Gruss Kaori
Zurück zu „Offizielles Support-Forum“
