huhu,
Hab ne Frage. da ich mir einen 2.Acc gemacht habe und wollte so wie andere Spieler, mit beiden gleichzeitig einloggen, krieg das aber nicht hin.
Erstens hab ich das Spiel auf Vollbildmodus, nicht wie andere auf Fenster, die switchen dann hin und her und haben 2 Fenster offen.
Bei mir geht schon das starten des 2. Acc nicht, da kommt die Meldung...blabla wird schon woanders verwendet.
Und wenn ich in dem Startdings ein Häkchen bei Multiaccounts reinmache, geht das Ding einfach zu.
Bitte um Beratung
Wie ich D4O kenne, hat das wieder irgendeinen Trick, den ich nicht kenne.....
Spielen mit 2 Accounts
- Rshiel té Ortyn
Ich finde nirgends einen sogenannten Haken "für Multiaccounts".
Ich starte das Spiel einfach über die t4c.exe Datei im Game-Ordner und kann darüber theoretisch unendlich viele Spielsessions starten.
Wir sprechen hier aber schon von einem zweiten Account Bzw. von einer weiteren Spieler ID? Nicht von einem weiteren Char auf dem Account wo auch Amara drauf ist?
Weil zwei Chars von einem Account einloggen geht nicht.
Sollte alles so sein wie es muss reicht es aus wenn Du die t4c.exe öffnest deinen Account mit Amara anmeldest und dann ein weiteres mal die t4c.exe anklicken um den anderen Account anzumelden wo Char xyz drauf ist.
Was das Fenster angeht kannst Du das in der tvcconfig.exe im Game Ordner ändern.
Ein Haken bei Fenster und schon hast Du ein Fenster welches Du anfassen, verschieben, verkleinern oder vergrößern kannst.
Über den Launcher mit mehreren Accounts einloggen ist im Prinzip genauso einfach... das Häkchen bei Multi Accounts machen und auf spielen klicken, wenn Du ein weiteres mal auf spielen klickst öffnet sich ein weiteres Fenster usw....
Ich hoffe das hilft Dir ein Stück weiter.
Danke Euch
Gestern abend hat mir Kaori im Spiel gesagt, das es da ein neues Update gäbe und siehe da, plötzlich ging es mit dem Häkchen setzen bei Multiclient.
Vorher ging es definitiv nicht, hatte das zigmal probiert, also Häkchen setzen schon, aber dann verschwand alles im Nirwana.
Und ja, das mit dem Fenstermodus geht auch.
Nochmal ja, das ich einen 2.ACC anlegen muss, wusste ich schon, hab ich auch so gemacht.
Problem gelöst.
Problem gelöst.
**Die mit dem Wolf tanzt**
Oberhaupt des Clans der Wölfe
♦ Kriegerin mit Herz ♦
