Festhängen im Ladebildschirm
ich habe eben den Client (Launcher) runtergeladen und heute Mittag mir den passenden ACC angelegt (puh das allein war schon eine Odyssee, in der acc-verwaltung finde ich keinen Link zu einem Download wie des öfteren im Forum beschrieben wird... aber nun ja andere Baustelle). Ich kam bis in die Charaktererstellung und konnte mir einen Charakter erstellen. Wenn ich dann aber "spielen" klicke, hänge ewig im Ladebildschirm und nichts passiert.
Wenn ich das spiel über den Launcher starte wird mir auch die Version angezeigt: 1.72 R.013 M.001
Das müsste also die passende sein.
Beim Ingame einloggen steht auch der passende Server "Schicksalswind" und ich kann anschließend "die Welt betreten" und komme in das Charakterauswahlfenster. Mein angelegter Charakter wird auch angezeigt. Nach "spielen" hänge ich wie oben beschrieben im Ladebildschirm...
Des Weiteren habe ich getestet direkt die t4c.exe zu nutzen aber hier der gleiche Fehler.
Kompatibiltätsmodus (win 95, 98, xp, vista, 7, 8, 8.1) hab ich ebenfalls schon getestet und ergab keine Besserung (sowohl Launcher als auch t4c.exe).
Als Admin führe ich ebenfalls beides aus.
D4O Connect habe ich ebenfalls getestet aber wenn ich hier auf Einlogge klicke erscheint die Windowsmeldung "D4O Connect funktioniert nicht mehr" und ich kann anschließend das Programm nur schließen
Gibt es hier einen einfachen Trick den ich übersehe bzw weiß jemand Rat?
Grüße
Grüße
Guten Abend zusammen,
ich habe aktuell dasselbe Problem, ein Ticket ist bereits raus.
Falls trotzdem jemand eine Lösung weiß, dann immer her damit.
zu den technischen Details:
Launcher von der Download-Seite (https://dl.xaradon.de/D4OConnect.zip)
Start vom Launcher als auch von t4c.exe mit Admin Rechten
Das Problem besteht mit meinem Hauptrechner als auch mit meinem Laptop, deren einzige Gemeinsamkeit Windows 10 ist.
Bei beiden Rechnern scheint t4c.exe aktiv, zumindest bewegt sich der Fortschrittsbalken (unten mittig) stetig, aber sonst geschieht nichts.
edit:
Da in einem anderen Thread bereits mal erwähnt, ggf. liegt es an der Anti-Cheat Engine? Zumindest teilt der Log folgendes mit:
Gruß aus Berlin
edit:
Code: Alles auswählen
<Message>============================ D4O Launcher V. 3.1 ===============================</Message>
</LogEntry>
<LogEntry Date="2018-03-30 22:51:03" Severity="Info" Source="Launcher01.Login.WhiteListRequest1" ThreadId="1">
<Message>Logged in</Message>
</LogEntry>
<LogEntry Date="2018-03-30 22:51:08" Severity="Warning" Source="Launcher01.anticheat.stopCheats" ThreadId="1">
<Message>Error: Zugriff verweigert</Message>
</LogEntry>
Gruß aus Berlin
Zuletzt geändert von Procuro am Fr 30. Mär 2018, 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Ehemaliger Mitarbeiter
nutzt bitte bis auf weiteres nur die t4c.exe in eurem Game-Ordner (nicht den Launcher oder D4O Connect). Damit solltet ihr erst einmal die Probleme umgehen können. Falls dennoch Probleme bestehen bitte hier melden. Kann nicht abschätzen wann alles wieder normal läuft, Technik ist Informiert.
Ceph
Ceph
In der festen Annahme, dass das Problem ja meist vor dem Bildschirm hängt, habe ich noch mal alles gelöscht und d4o komplett neu installiert über den o.g. Launcher.
Bei der ersten installation (Download der Spieldateien) hat der Launcher (der mit dem großen PLAY Button) folgende Fehlermeldung mitgegeben: "Error 0x02 : Zeichenabstände sind ungültig und können nicht entfernt werden.".
Weiterhin ist der Hinweis -- bitte die t4c.exe zu nutzen -- nur teilweise Umsetzbar, da der Launcher die Serverliste mitgibt. D.h. die t4c.exe selbst kann nur benutzt werden, wenn der Launcher zuvor ausgeführt wurde, ansonsten kennt die t4c.exe keinen Server zum verbinden.
Ich hoffe damit kommt ihr der Lösung etwas näher.
Gruß aus Berlin,
Procuro
Gruß aus Berlin,
Procuro
Procuro hat geschrieben:In der festen Annahme, dass das Problem ja meist vor dem Bildschirm hängt, habe ich noch mal alles gelöscht und d4o komplett neu installiert über den o.g. Launcher.
Gruß aus Berlin,
Procuro
1 zu 1 das gleiche bei mir.
Ich weis snicht, ob es hilft, aber bei mir heisst im Game-Ordner das DIng nicht t4c.exe, sondern im Game Ordner sind zwei T4C ''Bildchen''.
Davon ist eines ein Symbol, das andere eine Anwendung. Wenn ich das nutze, komme ich sofort rein.
Danke für die Idee, aber die zwei genannten Bildchen stehen für zwei Dateien, die eine ist tatsächlich das Bildchen (Icon, "T4C.ico") und das andere ist die Anwendung (T4C.exe). Ausführbar ist nur die Anwendung selbst.
Mit Dieser (T4C.exe) habe ich es bereits probiert, leider ohne Erfolg.
Ich habe noch eine Idee -- aus der Erinnerung gab es früher manchmal Probleme beim einloggen an bestimmten Orten.
Ist es möglich meinen Char Testweise an einen anderen Ort zu versetzen? Ich würde ggf. kurz eine PN absetzen mit Account und Charname.
p.s. wahrscheinlich sind bei die die Dateierweiterungen (das .exe bzw. .ico) bei bekannten Dateitypen ausgeblendet, ist seit einigen Windowsversionen Standard.
Zuletzt geändert von Procuro am Sa 31. Mär 2018, 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Kann denn jemand eine funktionierende Installation als Überbrückung bereitstellen? Scheint ja erst mal nur den neuen Launcher Download zu betreffen (vom 27.03.).
Gerne auch per PN die gezippte installation auf ner Dropbox oder ähnliches. Die 250 MB sind ja heute nicht mehr die Welt, würde mich auf jeden Fall sehr freuen Danke vorab an den der sich die Mühe macht.
Zuletzt geändert von Procuro am Sa 31. Mär 2018, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Wieso redet ihr alle von einer t4c.exe? Egal welchen Download ich nutze,eine t4c.exe hab ich nie gefunden
Ich komme bis zum Einlog fenster,eingabe Acc Name und PW,mehr als ein "Deine Logindaten sind falsch oder Weltensplitter Instanz 2 ist zur Zeit nicht erreichbar" kommt nicht
Ich hab gefühlte 2 millionen PW ausprobiert die ich so habe (alles sicher im Hirn gespeichert) aber online ist einfach nicht
PS: Im Game Ordner ist nur Dialsoft.dll zu finden
Zuletzt geändert von Nessaja Lor am So 1. Apr 2018, 11:06, insgesamt 2-mal geändert.
Ich befürchte dein Problem ist noch mal anders gelagert.
Wenn du den Download aus dem zweiten Post nimmst kommst du zum Launcher für den Server Schicksalswind, im selben Verzeichnis unter Game findest du die t4c.exe, damit kannst du doch evtl. einloggen oder hast das Problem wie wir oben.
Link aus 2ten Beitrag genutzt aber kein t4c.exe nur die altbekannte Dialsoft.dll
Zuletzt geändert von Nessaja Lor am So 1. Apr 2018, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo @ all,
ich komme auch nicht ins Spiel, habe aber ein anderes Problem.
Ich war heute bereits online. Launcher genutzt - Update wurde gemacht - eingeloggt. Dann aus Rl-Grund ausgeloggt. Seit dem bekomme ich beim Einloggen nur die Info "Der Account ist bereits eingeloggt. Das ist seit ein paar Std. so. Hab zwischenzeitlich bisserl auf PPS gespielt - alles normal. Jetzt noch einmal versucht auf SW einzuloggen - bekomme immer noch die Info mein Account sei bereits eingeloggt.
PS. Hab im Task Manager immer alles gesucht und geschlossen, dass mit D4O zu tun hatte. Neuer Versuch und wieder die Info: Der Account ist bereits eingeloggt.
Weiß wer wo dieses Prob liegt und was ich noch tun kann?
Lg
Lg
Launcher gestartet,Update gemacht aber im Game Ordner taucht keine t4c.exe auf
Dann weiß ich auch nicht weiter.
Gegebenenfalls bringt die Wartung Morgen die ersehnte Lösung.
Die Dauerschleife beim Ladebeldschirm besteht auch immer noch, trotz Launcherupdate.
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass die Installation, die der Launcher downloaded nicht funktional ist.
Zumal diese auch nicht gut aufbereitet ist, z.B. finden sich alte Logs und Deinstallationsinformationen eines gewissen Tim in den Dateien...
Öhm also....äh...wie soll ich`s sagen?....Ich hab da beim einlog versuch ein pw von der Arbeit genommen anstelle des spiele pw ist mir jetzt aufgefallen.
es gab ein Update "welcome to the t4c beta...." ,danach auf play gedrückt,einlogfenster bekommen das an PPS erinnert wobei dort wo der Server stehen sollte aber nur ein schwarzes leeres Feld ist ohne diese Pfeile zum verstellen *rauf/runter*geschweige den dort etwas per hand eintragen zu können .Einlogen aber nicht möglich.
Grad festgestellt das der Game Ordner richtig voll ist,t4c,t4cconfig,t4c update,uninstall, um nur ein paar anwendungen in diesem ordner zu erwähnen.
T4C.exe ist nicht dabei,versuch aber weiter ins Spiel zu kommen.
Hab langsam dasgefühl das es alleine darin liegt das ich kein Server auswählen kann bzw kein Server im anmelde fenster vorhanden ist
Zuletzt geändert von Nessaja Lor am So 1. Apr 2018, 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
Bei mir ist ein schwarzer Balken,seh also nicht ob da was steht und kann da auch nichts eintragen
Wahnsinn! Jetzt stand da SW drin Bin aber genau da wo ihr auch seid 5 Min Kitt angeguckt *Auto vom Haselhof falls wer nicht weiß was ich mein^^*
Zuletzt geändert von Nessaja Lor am So 1. Apr 2018, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
