Windows 10
- Xaradon GD
- Gamedirector
#26
Ich schätze du benutzt den Finsterzahn Client. Dieses Problem ist uns bewusst und kann momentan auch nur per Virtual Box umgangen werden. Das Problem wird erst mit dem neuen Client (an dem wir stark arbeiten) behoben.
- Xaradon GD
- Gamedirector
#29
Wegen dem neuen FZ Client schaue bitte hier -> https://www.d4o-forum.de/forum/viewtopic ... 147&t=4070
#30
Es ist zwar Sommer und man ist lieber am See als auf Althea, aber ab und an würde ich doch gerne einmal spielen.
Die Frage habe ich zwar schon gestellt, da es jedoch schon ein paar Tage her ist also noch einmal.
Gibt es schon Fortschritte bezüglich Windows 10 und Finsterzahn?
Lena
Lena
#31
Habe auf dem PC (Windows 10) d4o Server FZ runtergeladen, und installiert.
Das Spiel startet auch. So weit, so gut.
Nur es hängt sich nach kurzer Zeit immer auf, wenn ich spielen möchte.
Wenn ich auf das Symbol für den Rucksack klicke, öffnet sich dieser zwar, aber dann geht nichts mehr.
Bei Kompatibilität habe ich "als Administrator ausführen" ein Häkchen rein, aber es hängt sich trotzdem immer auf.
Ich habe es bei t4c und t4ctweak mit dem starten des Spiels probiert, aber bei beiden ist das Problem.
Auf dem alten Laptop (Windows 7) läuft es.
#33
Huhu Malaika,
habe es gestern abend mit dem starten des Spiels probiert, nachdem der Rechner über 1/2 Std. gelaufen ist.
Trotzdem noch die gleichen Fehler.
Im Fenster, in dem man Accountnamen und Paßwort eingibt, habe ich noch bei "Hohe Grafikauflösung" oder wie das heißt, einen Haken reingesetzt. Hat auch nichts geholfen.
Wenn ich bei t4c auf Eigenschaften und dann kompatbilität gehe, ist u. a. ein Feld, bei dem man zwischen verschiedenen Windows Versionen auswählen kann. Windows 10 ist dort nicht aufgeführt, daher habe ich das Feld auch nicht aktiviert.
Habe auch schon d4o deinstalliert und neu installiert. Bringt auch nichts.
Muß ich noch irgendetwas aktivieren, deaktiviern, oder einrichten?
Oder hat d4o allgemein unter Windows 10 noch so seine Problemchen?
- Drayl Rawne
#34
Soweit ich mit bekommen habe, musst du für den FZ-Clienten eine Virtuelle Box einrichten, ansonsten läuft das nicht auf Win 10, bzw. sehr schlecht.Was mit PPs und GD ist weis ich leider nichts drüber.
- Kontaktdaten:
#36
Hat sich an dieser Front etwas getan? Würde ja gern wieder spielen, aber Windows7 hab ich nun wirklich nirgends mehr laufen.
#37
Ich spiele zur Zeit zwar nicht mehr aber ich bekomms mit W10 einigermaßen hin. Mit der Anleitung hier aus dem Forum.
#40
Hoi ihrse
Starten mit dem Windows 10
ich habe das DXWnd Programm mal ausenander genommen um zu gucken wie es geht bzw wo bei mein laptop ( Windows 10 64 bit Gaming Laptop ) auf einmal die Maus angefangen hat zu springen im spiel selber , Und hab dann im Nachenein gemerkt das die Batarien Leer waren. Ja dann Fängt die Maus an zu Springen im Spiel , das hört sich jetzt Komisch an ist aber so , wenn Ihr Funkmäuse Benutzt und die Maus Spirngt aufeinmal dann Guckt nach ob die Batarien Voll sind .
Jetzt Einige Tipps für das DXWnd Wenn ihr ein lappi/PC besitzt die Folgende daten aufweisen 2mal 1,34 GHZ dann lasst es besser im Fenstermodus und Macht bei 4te.exe/Eigenschaften den hacken mit windows 7 starten raus lassen und nur Als Administrator starten drin das ganz wichtig. und was auch wichtig ist das Euer Netframework auf dem aktuellen stand ist, wenn das nicht der fall sein sollte dann startet es nicht bzw lagt wie blöd( dauer Stecker) ...
das sind meine Erfahrungswerte wenn ihr noch was wisst wie man das besser starten kann dann lasst mir ne PN zu Kommen ich bin für jeden guten Tipp zu haben
Lg Dankon
Lg Dankon
~Wer hundert Meilen laufen muss, sagt sich am besten, dass neunzig erst die Hälfte ist.~
- Kontaktdaten:
#41
Das sind jetzt aber sehr spezifische Daten... Meinst du vielleicht darüber oder darunter? Die Schaar derer die exakt diesen Kerntakt haben wird sich in Grenzen halten, zumal 2x1,34 GHz heutzutage... öhm, mein Telefon hat 8 Kerne 4 x 2,3 und 4 x 1,7 GHz.Dankon hat geschrieben: Wenn ihr ein lappi/PC besitzt die Folgende daten aufweisen 2mal 1,34 GHZ
#42
@Sir-Kilmister das war nur ein beispel gewesen, ich hatte das aber bei einer mitspielerin die hatte sich so einen Notebook zu gelegt
ich weiss das man das Game anfürsich auch auf dem Gameboy zocken kann
lg Dankon
lg Dankon
