Ich hätte da mal eine Frage,
in welche Datei werden die Makros gespeichert ?
Und kann man von einen Computer die Makro-Datei auf den anderen Computer übertragen/ersetzen ?
So das wenn man auf zwei Computer abwechselnd spielt und bei einen alle Makros plötzlich weg sind,
dann die andere Makro datei verwenden kann die ja auf den anderen Computer noch vorhanden ist.
Wenn ihr versteht was ich meine
Zuletzt geändert von Maikon am So 14. Apr 2013, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wer gewalt als legitime Methode auf dem Weg zum Frieden proklamiert,
bedient sich der Lüge.
Denn solange vergeltung unsere darsein bestimmt gilt auch weiter hin das Prinzip:
"AugeumAuge" - "ZahnumZahn" bis die ganze Welt erblindet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Also in erster Linie kommt es darauf an welchen Client du benutzt.
In der Version des Servers Finsterzahn (1.25X) ist es wie folgt:
Du kannst die Makros für gewöhnlich nicht mitnehmen, außer du schreibst sie in den Registrierungs-Editor.
Dies verlangt aber ziemlich viel Aufwand, weshalb es einfacher wäre einfach einzuloggen und sie noch einmal neu zu setzen.
Du kannst es dir ja mal ansehen indem du ihn öffnest:
Windows-Taste+R (Hotkey für die Funktion "Ausführen") -> dort gibst du "Regedit" ein -> dann gehst du in die Sparte HKEY_CURRENT_USER / Software / Vircom / T4C / "Dein Accountname" / Characters / "Dein Charname" / ItemMakros
Jedes Makro hat dort einen Eintrag für's Icon, die ID, den Key und den dazugehörigen Namen.
Was du natürlich probieren könntest - was auch funktionieren dürfte, ich jedoch nicht ausprobiert habe - ist den Ordner "T4C" im Reg-Editor mit sämtlichen Unterordnern zu exportieren und dann auf dem anderen Rechner zu importieren. Der Export dieses Ordners gibt eine Datei mit der Endung .reg heraus. Zum Importieren reicht dann auch ein simples Ausführen der Datei.
In der Version vom Server Purpurschuppe (1.7) ist es etwas einfacher:
Im Ordner "T4C2" unter C:Users"Username"DocumentsDialsoft bzw. (bei Windows7) in die Favoriten-Sparte "Bibliotheken" gehen und dort in -> Dokumente / Dialsoft.
In diesem Ordner findest du alles - Logs, Save Games, Screenshots und ein paar einzelne Dateien, die für's Kopieren aber nicht relevant sind, da sie bei der Installation schon dorthin kopiert werden.
Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte.
Gruß Szalt
Zuletzt geändert von Szalt Lane am So 14. Apr 2013, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Bei 1.25 funktioniert das relativ einfach mit dem Hinweis von Szalt. Habe ich schon mehrere male so gemacht.
Szalt Lane hat geschrieben:Was du natürlich probieren könntest - was auch funktionieren dürfte, ich jedoch nicht ausprobiert habe - ist den Ordner "T4C" im Reg-Editor mit sämtlichen Unterordnern zu exportieren und dann auf dem anderen Rechner zu importieren. Der Export dieses Ordners gibt eine Datei mit der Endung .reg heraus. Zum Importieren reicht dann auch ein simples Ausführen der Datei.
Zuletzt geändert von Adreides Lundro am So 14. Apr 2013, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
--->>>Ich benutze den Purpurschuppe Client<<<---
Ja hat super geklappt !
C:Dokumente und EinstellungenUSERNAMEEigene DateienDialsoftT4CV2SaveGame
Ich hab die .bin Datei vom einen Computer kopiert und auf den anderen die dann mit der ersetzt.
Alle Makros wieder dort, wo sie sein sollen, alles wieder wie es voher war.
Danke !
Closed
Zuletzt geändert von Maikon am So 14. Apr 2013, 10:00, insgesamt 2-mal geändert.
Falsches Forum ?
Hier gibt es kein Fog of War ! hrhr
