Update von D4O Connect - Probleme beim Einloggen
Aradir
Beitrag: # 48352Beitrag Aradir »
mein pc hat keine sicherung angelegt
Aradir
Beitrag: # 48354Beitrag Aradir »
Lösung gefunden, einfach die zip datei nochmals entpacken in einen neuen ordner, d4o conect anklicken,runterladen wenn fertig erst nochmal schließen und noch mal connect ausführen, einloggen, spielen
Esca
Beitrag: # 48355Beitrag Esca »
Jekkt Dimare hat geschrieben:
Esca hat geschrieben:Ich nehme an wir sprechen alle von dieser aktuellen Problematik?
Ja , aber ich hab nen lösungsvorschlag gegeben der jedem hilft der in den letzten 1-3 tagen nen Wiederherstellungspunkt gemacht hat ;)[/quote]
Hab ich nicht... also wäre ein anderer Gut :D
Esca
Beitrag: # 48356Beitrag Esca »
Aradir hat geschrieben:Lösung gefunden, einfach die zip datei nochmals entpacken in einen neuen ordner, d4o conect anklicken,runterladen wenn fertig erst nochmal schließen und noch mal connect ausführen, einloggen, spielen
Negativ, geht bei mir nicht.
Niobe
Beitrag: # 48357Beitrag Niobe »
Ich habe das Update einfach weggeklickt. Das geht auch. :D
~Lady des Lord Landru Vykos~
~Wenn ich mir erlaube zu fühlen, fühle ich nur Schmerz~
~Mami des Ebenbildes ihrer Jüngsten ~ Nahm das Schattenkind Lycin in ihr Haus auf~
Aradir
Beitrag: # 48358Beitrag Aradir »
du musst einen neuen ordner erstellen der nicht d4o.connect heißt.Und wenn er das neueste update drauf machen will, wegklicken
Aradir
Beitrag: # 48359Beitrag Aradir »
Und so schnell konntest du das gar nicht neu instalieren, das lädt erst die game files runter
Esca
Beitrag: # 48360Beitrag Esca »
4 Min - logo geht das.
Ihr Sprecht aber alle vom "Connect". Ich habe den Launcher?!
Aradir
Beitrag: # 48361Beitrag Aradir »
neu installieren in neuen ordner der z.b. nur d4o heißt, falls er update machen will wegklicken
Beitrag: # 48362Beitrag Xaradon GD »
Ok Problem gefunden, es ist die neue AntiCheat Engine (ja leider ist diese nötig...) die rumspinnt, mach kurz nen Update klar dann sollte das alles wieder gehen
Jekkt Dimare
Beitrag: # 48363Beitrag Jekkt Dimare »
Xaradon hat geschrieben:Ok Problem gefunden, es ist die neue AntiCheat Engine (ja leider ist diese nötig...) die rumspinnt, mach kurz nen Update klar dann sollte das alles wieder gehen
Xara du bist AWESOME ;)
Gildenleiter Ewiges Chaos
Beitrag: # 48364Beitrag Xaradon GD »
Sollte mit Version 2.2.2.1 behoben sein :)
Necron
Beitrag: # 48365Beitrag Necron »
Xaradon hat geschrieben:Sollte mit Version 2.2.2.1 behoben sein :)
Bestätige, funktioniert wieder einwandfrei. Danke und nun darfst du frühstücken ;)
Yakumo
Beitrag: # 48392Beitrag Yakumo »
bei mir hat er eben ein update gemacht, und ich kann nimmer mehr spielen.
Das Leben spielt ein hinterhältiges Spiel
Indem es gibt und wieder nimmt
Kein zurück gehen, den Boden berühren
Was wir hatten, war so viel mehr, als ich realisiert habe
Wenn ich könnte, würde ich dich festhalten
Welche Art von Welt würden wir Heimat nennen,
Unsere eigene Heimat?
Eine Oase von Liebe, Demut und Hoffnung,
Indem wir alles ausrotten, was nicht dem Leben dient.
#40
Beitrag: # 48405Beitrag Xaradon GD »
Woran liegt es ? Gibts nen Error?
Yakumo
#41
Beitrag: # 48409Beitrag Yakumo »
Starte ich d4o connect stürtzt er sofort ab beim starten, benutze ich launcher das geht wiederum (hatte aber beim ersten starten auch nen fehler gehabt)
#42
Beitrag: # 48414Beitrag Hontaron »
Yakumo hat geschrieben:Starte ich d4o connect stürtzt er sofort ab beim starten, benutze ich launcher das geht wiederum (hatte aber beim ersten starten auch nen fehler gehabt)
Es ist nun der Launcher zu verwenden, den Connect brauchst du gerade nicht :) Lösch ihn aber erstmal nicht bis Xaradon was dazu sagt
Yakumo
#43
Beitrag: # 48417Beitrag Yakumo »
benutze derzeit auch nur den launcher ^^ den anderen hab ich aus meiner liste verbannt *g*
