Probleme mit Windows 10 (PPS)
Hallo ihr lieben,
Ich habe mir heute auf meinem neuem PC d4o runtergezogen, Download und Installation lief soweit auch super durch.
Musik wurde sauber entpackt, doch komm ich seid das Spiel sich Gepatcht hat nicht mehr weiter. Sobald ich nun die .exe starte ist Feierabend. Es kommt sofort die Meldung 'D4o funktioniert nicht mehr und wurde beendet'
Natürlich habe ich als Admin gestartet und die Kompatibilität auf Windows 7/8 gestellt , aber das hat beides nicht geholfen. Hat zufälligerweise jemand eine Lösung für mich Parat?
- Ehemaliger Mitarbeiter
*räusper*
Da habe ich doch tatsächlich das "PPS" überlesen. Ich leite dein Problem weiter!
Zuletzt geändert von Anonymous am Do 17. Mär 2016, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Xaradon GD
- Gamedirector
Packe bitte deinen D4O Ordner zu einer .zip Datei und schicke mir diese an xaradon@d4o-ag.de kann sein das ein oder zwei Dateien nicht richtig geladen wurde.
ICh denke ich weis was das Problem sein könnte *rot werd*
Ich habe ein 64 bit System drauf und d4o ist ja nur nen 32iger . Manchmal startet das spiel auch bei mir allerdings muss ich es so an die zehn mal starten bis dann eins durch geht.
Fenira hat geschrieben:ICh denke ich weis was das Problem sein könnte *rot werd*
Kann zwar keine Hilfe anbieten, weil DEV Sache, aber wollte kurz anmerken, dass 32 bit Programme (im Normalfall) problemlos auf 64 bit Systemen laufen (umgekehrt natürlich nicht). Wäre dem nicht so, wäre es vermutlich schon längst zum Bürgerkrieg gekommen.
Zuletzt geändert von Cyras am Di 22. Mär 2016, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
hm ok, ist echt seltsam wie gesagt manchmal startet er aber oft nicht, meist geht es wenn ich den pc einmal neugestartet habe ,das muss ich allerdings jedesmal machen wenn ich spielen möchte.
Mein PC ist ziemlich neu und selbst zusammen gebaut, können vieleicht neue Grafikkarten ect . dafür verantwortlich sein?
Ich Poste mal mein System, vieleicht kennt ja jemand von euch nen Problem mit den dazugehörigen treibern ect.
Intel Core i7-6700k 4.00GHz
16gb Ram
Nvidia GTX 970 4gb
und es ist wie gesagt Windows 10 64bit drauf.
Mir ist gestern aufgefallen das ich nicht im Vollbildmodus spielen kann mein bild sieht dann sehr zusammengewürfelt und rosa aus, außerdem ist der Bildschirm dann zweigeteilt Links, das Ingame bild in Rosa und Rechts der Ladebildschirm komplett verzerrt und auseinander gezogen.
Mein Bildschirm ist jetzt eigentlich nicht mehr der neuste , allerdings spiele ich dort mit der höchstmöglichen Auflösung 2560x1440 , ich habe daneben noch einen alten 19 zoller rumstehen (wirklich alt) und werde mal testen ob ich die Probleme auch dort habe aber der Spielstart findet ja vom Computer und nicht vom Bildschirm statt oder?.
Ok grade mal getestet mit dem alten Bildschirm da sind die gleichen Probleme er startet Nichtmal sondern schreit gleich.
Lieben gruß Fenira
16gb Ram
Nvidia GTX 970 4gb
Lieben gruß Fenira
Zuletzt geändert von Fenira am Mi 23. Mär 2016, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Hast du mal geschaut ob du den neusten Treiber deiner Graka hast?
Mal deinstalliert und nochmal das setup neu runtergezogen?
