D4O Launcher streikt auf einmal
Hier antworten Dir die GM's auf Deine Fragen.
Beitragvon Nirnaet » So 5. Aug 2018, 20:23
ich habe das Problem, dass der Launcher, wenn ich ihn starte auf einmal nix mehr macht. Im Task Manager steht zwar, dass der Prozess ausgefĂĽhrt wird, aber es passiert nix.
In der Log steht folgendes:
<Message>============================ T4C Launcher V. 3.1 ===============================</Message>
</LogEntry>
<LogEntry Date="2018-08-05 20:15:39" Severity="Error" Source="Launcher01.SteamHandler.FirstStart" ThreadId="1">
<Message>Error in SteamHandler First Start Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.</Message>
</LogEntry>
<LogEntry Date="2018-08-05 20:17:06" Severity="Info" Source="Launcher01.Login.Login_Load" ThreadId="1">
<Message>Test entry to see if logging works.</Message>
</LogEntry>
Wie gesagt, gestern funktionierte noch alles einwandfrei und heute nicht mehr. Hat jemand eine Idee oder gibt es irgendwelche Probleme?
Lieben Gruss
die hinter Nirnaet
Nirnaet
Re: D4O Launcher streikt auf einmal
Beitragvon Ayani » So 5. Aug 2018, 21:37
Ja, das selbe Problem habe ich auch seit heute Abend. Heute nachmittag ging noch alles einwandfrei...
~ Das Ende einer Idylle ~ Bild~ Kind im Blute und Gefährtin des Arie Aiur ~ Gangrel ~
~ Wer leuchten will, der flieht das Licht. Der schaut der Nacht ins Angesicht. ~
Ayani
Beitragvon Morpheus CO » So 5. Aug 2018, 21:40
Xaradon ist Informiert, leider ist er gerade unterwegs und kann erst Morgen nach einer Lösung schauen.
Danke fĂĽr die Meldung
Morpheus CO
Staffteam
Staffteam
Beitragvon Feixel EM » So 5. Aug 2018, 21:43
Das gleiche wollteich auch schreiben ...
Zuletzt geändert von Feixel EM am So 5. Aug 2018, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Feixel EM
Staffteam
Staffteam
Bilder: 0
Beitragvon Nina Ehrke » Mo 6. Aug 2018, 09:52
Genau das gleiche Problem bei mir. Hab aus lauter Verzweiflung schon alles de- und danach neu installiert
LG Izzy
Nina Ehrke
Beitragvon Zerno » Mo 6. Aug 2018, 11:04
hallo, versuch es mal so ... wenn du d4o startest und der client nicht aufgeht, suche ihn im task manager und mach einen rechts klick drauf, dann den Dateipfad öffnen. nun solltest du im d4o ordner sein. jetzt kannst du das spiel per T4C (Anwendung) öffnen.
Zerno
Beitragvon Rokain » Mo 6. Aug 2018, 16:13
Moin,
Bei mir ging gestern auch erstmal nichts, dann habe ich es einfach gestartet und nach ca 10 Minuten kam das Login-Fenster. Dort natĂĽrlich die Daten eingegeben und wieder gewartet.
Es dauerte zwar etwas, aber es startete dann. Hoffe das hilft ein wenig :)
GruĂź Rokain
Zuletzt geändert von Rokain am Mo 6. Aug 2018, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Rokain
Beitragvon Morpheus CO » Mo 6. Aug 2018, 18:12
Das Problem sollte Behoben sein, bitte meldet Euch wenn es Funktioniert, oder noch etwas Zickt :)
GruĂź das Staffteam
Morpheus CO
Staffteam
Staffteam
Beitragvon Melba » Di 7. Aug 2018, 12:12
Läuft wieder wie geschmiert.... danke für die schnelle Behebung des Problems :D
Melba
Bilder: 2
Beitragvon Mystify » Di 7. Aug 2018, 15:15
Bei mir läuft es nicht wie geschmiert.
So wie bis gestern abend log ich mich ĂĽber den Launcher ein. So richtig wie immer...als Administrator ausfĂĽhren dann taucht auch Fenster zum einlogen...(email, Passswort)
Dann ladet er Updates:
1. Meldung nach 100%
Some Errors are detected, the Launcher will now try to Repair it 0/4
Ich klick auf ok
geht das update auf 80% zurück die nächste Meldung lautet
Der Zugriff auf den Pfad "D:User...usw und so fort....wurde verweigert...
Komme auf diesen Weg nicht ins
P.S.
Hab es ĂĽber Steam versucht bevor ich den Text getippt habe und bin reingekommen. Jetzt nochmals versucht ĂĽber Steam ins Spiel zu gehen
Und komm jetzt auch nicht mehr rein. Auch da jetzt
Some Errors are detected, the Launcher will now try to Repair it...1/4
Zuletzt geändert von Mystify am Di 7. Aug 2018, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Mystify
Beitragvon Gawjn Rabenherz JdF » Di 7. Aug 2018, 17:55
Neben der Meldung die Mystify bekommt, habe ich zusätzlich folgende Meldung:
Unerweitertes Dateiende , Hash, File, Files.Zeile 1 Position30713 wurden nicht geschlossen
Erstmal lädt er irgendwas herunter, was scheinbar größer als der Client ist - bricht nach 80 % ab und fängt mit Error 1/4 wieder von vorne an.
So macht's weder Sinn noch Freude
"...Pfeil und Bogen, Messer und Dolch, Gift und Glut !.......
...wachendes Auge...schlummernde Wut...rächende Hand...Zornesblut... !"
Gawjn Rabenherz JdF
Bilder: 7
Beitragvon Kyrilia » Di 7. Aug 2018, 18:13
Bei mir funktioniert es, aber ich schätze auch nur deswegen, weil ich den Launcher selbst seit 3-4 Tagen offen gelassen habe, sondern immer nur auf PLAY drücke und nur D4O schließe, nicht aber den Launcher?
Nie ganz weg
und viel zu neugierig
Kyrilia
Beitragvon Ninkassi » Di 7. Aug 2018, 18:32
Joah.... Ich bin auch ausgesperrt und nichts hilft -_- Allerdings steht bei mir "Stammelement fehlt". Irgendwer eine geniale Idee? -_-
Ninkassi
Beitragvon Feixel EM » Di 7. Aug 2018, 20:15
Gerade noch einmal auf PPS gewesen einwandfrei ...
Dann SW Update Heute Morgen angenommen einwandfreies Einloggen ...
Jetzt gerade ein Download auf der Seite wo PLAY steht dann Fehleranzeige Launcher will Try to Repair ...
Fazit kein Einloggen möglich Technik benachrichtigt ...
Schönen Abend noch ... :qip1_aq:
Feixel EM
Staffteam
Staffteam
Bilder: 0
Beitragvon Morpheus CO » Di 7. Aug 2018, 21:29
Ein weiterer Lösungsversuch wurde gestartet. Wir hoffen das nun alle Problemlos starten und spielen können.
Morpheus CO
Staffteam
Staffteam
Beitragvon Mystify » Di 7. Aug 2018, 21:51
Es hat sich schon mal was getan, gegen heut nachmittag
Update 100% klick ich auf Play erscheint..
Error0x01: Die angegebene ausfĂĽhrbare Datei ist keine gĂĽltige Anwendung fĂĽr diese Betriebssystemplattform
Der Timer läuft auf jeden Fall wieder, fordert mich auf in 180 Sekunden einzuloge
Ich danke Euch auf jeden Fall fĂĽr Eure MĂĽhe.
Mystify
Beitragvon Mystify » Mi 8. Aug 2018, 09:26
Moin Moin,
versuchte mich gerade ĂĽber Steam einzulogen kam dann diese Meldung:
"Unerwartetes Ende der Datai bei der Syntaxaanalyse von Name. Zeile 1, Position 36856
Schönen Tag Euch allen
Mystify
Beitragvon Ninkassi » Mi 8. Aug 2018, 09:32
Hm Bei mir steht immernoch, das das Stammelement nicht vorhanden ist :cry:
Zuletzt geändert von Ninkassi am Mi 8. Aug 2018, 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
Ninkassi
Beitragvon Gawjn Rabenherz JdF » Mi 8. Aug 2018, 12:42
mittwoch mittag 12.38h
Was auch immer die *Technikabteilung * bisher da zusammengeschustert hat - gebracht hat es nix.
Auch nach dem heutigen *Launcher *Update krieg ich die Meldung--------->
Gawjn Rabenherz JdF
Bilder: 7
Beitragvon Lysina » Mi 8. Aug 2018, 18:15
Ich habe gestern und heute das Update bei Steam weg gedrĂĽckt und komme ohne Probleme rein.
Tochter von Dallith Drum - Enkelin von Mystify LeGuin und Anch Drum - Ur-Enkelin von Aiken und Udopia Drum Frau von Gunther Drum
Lysina
Beitragvon AltaĂ®r » Mi 8. Aug 2018, 20:32
Hab das gleiche Problem wie Ninkassi :
" Das Stammelement ist nicht vorhanden! "
Altaîr
Beitragvon Morpheus CO » Mi 8. Aug 2018, 21:19
Guten Abend zusammen,
Von denen die noch Probleme haben mit dem Launcher - Im Ordner gibt es einen Log Unterordner. Darin bitte einmal das Aktuellste Log per Email an Xaradon@d4o.de schicken. Da stehen noch Informationen drin die zur Behebung beitragen können.
GruĂź das Staffteam
Morpheus CO
Staffteam
Staffteam
Beitragvon Gawjn Rabenherz JdF » Do 9. Aug 2018, 13:43
*erledigt *
Gawjn Rabenherz JdF
Bilder: 7
Beitragvon Mystify » Fr 10. Aug 2018, 07:09
*erledigt*
und hab das dann ausprobiert:
Von meinen anderen Rechner komme ich ins Spiel.
Da kommt zwar die Fehlermeldung wenn ich den Launcher ausfĂĽhre die da lautet:
>In dem Kästchen überschrift....
Microsoft.NET.Framework.<
...Ausnahmefehler in der Anwendung. Klicken sie auf "Weiter" um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Wenn sie auf "Beenden" klicken wird die Anwendung sofort beendet.
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt....
Es sind dann die drei Optionen
....Details .... Weiter..Beenden
Ich klick auf "Weiter und ich komme ins Spiel.
Vielleicht hilft es ja anderen von uns ins Spiel zu kommen.
Guten Morgen @ll
Zuletzt geändert von Mystify am Fr 10. Aug 2018, 07:34, insgesamt 1-mal geändert.
Mystify
Beitragvon Ninkassi » Fr 10. Aug 2018, 07:54
Hab ich geschickt und es geht noch immer nicht.
Das mit dem Net framework hatte ich sowieso die letzten vier Wochen ca.
Aber das Stammelement lässt sich offenbar noch immer nicht finden.
Ninkassi
Nächste
ZurĂĽck zu Offizielles Support-Forum
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
