Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 13:37
Achtung...Vollständigkeit erfolgt nach und nach!!!
1.72 Dialsoft Features
Mit der 1.72 kamen folgende Features ins Spiel...
Questlog
Ein Questbuch das diverse Details zu den jeweiligen Quest anzeigt. Derzeit deaktiviert
RP System
Ein System mit dem die Spielleiter alle möglichen Arten von Events veranstalten können.
1) Der Server startet grundsätzlich für alle mit dem fest eingestellten Channel "phase roleplay"
2) Der Channel kann nicht verändert werden, er bleibt auf Englisch damit das System funktionieren kann
3) Wenn ein RP Event startet, werden entsprechende Systemmeldungen ausgegeben
Geht in das Menü "Charakter" in dem ihr eure gesamten Werte (Stärke etc.) sehen könnt, in diesem Fenster habt ihr unten Rechts zwei neue Schaltflächen.
Drückt die Schaltfläche "Rollenspiel" und ihr gelangt in das Fenster "Rollenspielinteraktionen"
Dort könnt ihr nun bestehenden Events beitreten, sofern vom Spielleiter gestartet.
Links im Fenster werden die Namen der jeweiligen Spielleiter bzw. Events angezeigt, wählt dort aus und nutzt die Schaltfläche "Teilnehmen"
Arena System
Zwei unterschiedliche "Capture the Flag" Modi kommen im Rahmen des neuen Systems dazu
1) Der Server startet grundsätzlich für alle mit dem fest eingestellten Channel "PvP"
2) Der Channel kann nicht verändert werden, er bleibt so damit das System funktionieren kann
3) Wenn ein PvP Event startet, werden entsprechende Systemmeldungen ausgegeben
Drückt die Schaltfläche "PvP" und ihr gelangt in das Fenster "PvP Interaktionen"
Links im Fenster werden die Namen der verfügbaren Karten angezeigt
Wählt dort eine der beiden Standard Karten aus und klickt rechts unten im Fenster auf "Beitreten"
Sollte für diese Karte noch keine Warteliste bestehen, so wird eine entsprechende Systemmeldung ausgegeben und andere können beitreten
Teams werden zufällig verteilt, es ist nicht möglich gezielt "starke" Teams zu bilden um "schwächere" abzufarmen. Zufall legt die Teams fest!
Pet System
Ja ganz recht, Haustiere kommen ins Spiel. Sie folgen euch mehr oder weniger auffällig und sehen einfach toll aus. Derzeit ist das System bereits aktiv, bedarf aber weiterem Ausbau und Feintuning. Jeder Charakter startet mit einem Beschwörungsstein im Rucksack, Anwendung wie folgt:
1) Beim erstmaligen beschwören eines (jedes) Haustieres (Doppelklick oder Makro) öffnet sich ein Textfeld
2) Namen eures Begleiters eingeben und bestätigen
3) Nach Namensgebung erneut beschwören...fertig.
4) Haustiere verschwinden automatisch beim Wechsel in den Kampfmodus, sind passiver bzw. dekorativer Natur
Jedes Monster das ihr aus dem Spiel kennt und jedes das neu dazu kommt, ist ein potentielles Haustier. Welche zur Nutzung zur Verfügung stehen, entscheidet die Geschäftsleitung. Es ist denkbar, das exklusive "Pets" im Shop käuflich erwerbbar werden bzw. vereinzelt auch via Spielgeschehen, siehe NPC in Lichthafen.
Questlog
RP System
Arena System
Pet System
