D4O Launcher streikt auf einmal
ich habe das Problem, dass der Launcher, wenn ich ihn starte auf einmal nix mehr macht. Im Task Manager steht zwar, dass der Prozess ausgeführt wird, aber es passiert nix.
In der Log steht folgendes:
<Message>============================ T4C Launcher V. 3.1 ===============================</Message>
</LogEntry>
<LogEntry Date="2018-08-05 20:15:39" Severity="Error" Source="Launcher01.SteamHandler.FirstStart" ThreadId="1">
<Message>Error in SteamHandler First Start Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.</Message>
</LogEntry>
<LogEntry Date="2018-08-05 20:17:06" Severity="Info" Source="Launcher01.Login.Login_Load" ThreadId="1">
<Message>Test entry to see if logging works.</Message>
</LogEntry>
Wie gesagt, gestern funktionierte noch alles einwandfrei und heute nicht mehr. Hat jemand eine Idee oder gibt es irgendwelche Probleme?
Lieben Gruss
die hinter Nirnaet
</LogEntry>
</LogEntry>
</LogEntry>
Lieben Gruss
die hinter Nirnaet
Ja, das selbe Problem habe ich auch seit heute Abend. Heute nachmittag ging noch alles einwandfrei...
~ Kind im Blute und Gefährtin des Arie Aiur ~ Gangrel ~
~ Wer leuchten will, der flieht das Licht. Der schaut der Nacht ins Angesicht. ~
- Ehemaliger Mitarbeiter
Xaradon ist Informiert, leider ist er gerade unterwegs und kann erst Morgen nach einer Lösung schauen.
Danke für die Meldung
- Kräuterkundiger / Kräuterkundige
Genau das gleiche Problem bei mir. Hab aus lauter Verzweiflung schon alles de- und danach neu installiert
LG Izzy
LG Izzy
hallo, versuch es mal so ... wenn du d4o startest und der client nicht aufgeht, suche ihn im task manager und mach einen rechts klick drauf, dann den Dateipfad öffnen. nun solltest du im d4o ordner sein. jetzt kannst du das spiel per T4C (Anwendung) öffnen.
Moin,
Bei mir ging gestern auch erstmal nichts, dann habe ich es einfach gestartet und nach ca 10 Minuten kam das Login-Fenster. Dort natürlich die Daten eingegeben und wieder gewartet.
Es dauerte zwar etwas, aber es startete dann. Hoffe das hilft ein wenig
Gruß Rokain
Gruß Rokain
Zuletzt geändert von Rokain am Mo 6. Aug 2018, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Das Problem sollte Behoben sein, bitte meldet Euch wenn es Funktioniert, oder noch etwas Zickt
Gruß das Staffteam
Gruß das Staffteam
Bei mir läuft es nicht wie geschmiert.
So wie bis gestern abend log ich mich über den Launcher ein. So richtig wie immer...als Administrator ausführen dann taucht auch Fenster zum einlogen...(email, Passswort)
Dann ladet er Updates:
1. Meldung nach 100%
Some Errors are detected, the Launcher will now try to Repair it 0/4
Ich klick auf ok
geht das update auf 80% zurück die nächste Meldung lautet
Der Zugriff auf den Pfad "D:User...usw und so fort....wurde verweigert...
Komme auf diesen Weg nicht ins
P.S.
Hab es über Steam versucht bevor ich den Text getippt habe und bin reingekommen. Jetzt nochmals versucht über Steam ins Spiel zu gehen
Und komm jetzt auch nicht mehr rein. Auch da jetzt
Some Errors are detected, the Launcher will now try to Repair it...1/4
Ich klick auf ok
P.S.
Zuletzt geändert von Mystify am Di 7. Aug 2018, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Gawjn Rabenherz JdF
- Dorfältester / Dorfälteste
Neben der Meldung die Mystify bekommt, habe ich zusätzlich folgende Meldung:
Unerweitertes Dateiende , Hash, File, Files.Zeile 1 Position30713 wurden nicht geschlossen
Erstmal lädt er irgendwas herunter, was scheinbar größer als der Client ist - bricht nach 80 % ab und fängt mit Error 1/4 wieder von vorne an.
So macht's weder Sinn noch Freude
"...Pfeil und Bogen, Messer und Dolch, Gift und Glut !.......
...wachendes Auge...schlummernde Wut...rächende Hand...Zornesblut... !"
Bei mir funktioniert es, aber ich schätze auch nur deswegen, weil ich den Launcher selbst seit 3-4 Tagen offen gelassen habe, sondern immer nur auf PLAY drücke und nur D4O schließe, nicht aber den Launcher?
Nie ganz weg
und viel zu neugierig
Gerade noch einmal auf PPS gewesen einwandfrei ...
Dann SW Update Heute Morgen angenommen einwandfreies Einloggen ...
Jetzt gerade ein Download auf der Seite wo PLAY steht dann Fehleranzeige Launcher will Try to Repair ...
Fazit kein Einloggen möglich Technik benachrichtigt ...
Schönen Abend noch ...
Ein weiterer Lösungsversuch wurde gestartet. Wir hoffen das nun alle Problemlos starten und spielen können.
Es hat sich schon mal was getan, gegen heut nachmittag
Update 100% klick ich auf Play erscheint..
Error0x01: Die angegebene ausführbare Datei ist keine gültige Anwendung für diese Betriebssystemplattform
Der Timer läuft auf jeden Fall wieder, fordert mich auf in 180 Sekunden einzuloge
Ich danke Euch auf jeden Fall für Eure Mühe.
mittwoch mittag 12.38h
Was auch immer die *Technikabteilung * bisher da zusammengeschustert hat - gebracht hat es nix.
Auch nach dem heutigen *Launcher *Update krieg ich die Meldung--------->
Ich habe gestern und heute das Update bei Steam weg gedrückt und komme ohne Probleme rein.
Tochter von Dallith Drum - Enkelin von Mystify LeGuin und Anch Drum - Ur-Enkelin von Aiken und Udopia Drum
Frau von Gunther Drum
Guten Abend zusammen,
Von denen die noch Probleme haben mit dem Launcher - Im Ordner gibt es einen Log Unterordner. Darin bitte einmal das Aktuellste Log per Email an Xaradon@d4o.de schicken. Da stehen noch Informationen drin die zur Behebung beitragen können.
Gruß das Staffteam
Gruß das Staffteam
*erledigt *
*erledigt*
und hab das dann ausprobiert:
Von meinen anderen Rechner komme ich ins Spiel.
Da kommt zwar die Fehlermeldung wenn ich den Launcher ausführe die da lautet:
>In dem Kästchen überschrift....
Microsoft.NET.Framework.<
...Ausnahmefehler in der Anwendung. Klicken sie auf "Weiter" um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Wenn sie auf "Beenden" klicken wird die Anwendung sofort beendet.
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt....
Es sind dann die drei Optionen
....Details .... Weiter..Beenden
Ich klick auf "Weiter und ich komme ins Spiel.
Vielleicht hilft es ja anderen von uns ins Spiel zu kommen.
Guten Morgen @ll
Guten Morgen @ll
Zuletzt geändert von Mystify am Fr 10. Aug 2018, 07:34, insgesamt 1-mal geändert.
