Fragen zu SW
Beitrag: # 48886Beitrag Adarius »
Huhu Ihr SW'ler,
habe ja vor ein paar Tagen auf SW angefangen.
Dazu ein paar Fragen.
Questbuch.
Da stehen ja Quests in verschiedenen Schriftfarben. (grün, rot, weiß)
rot=Quests, die es gibt, aber vom lvl noch nicht gemacht werden können
weiß=Quests, die ich vom lvl machen könnte, aber noch nicht mit dem entsprechenden NPC geredet habe
grün=Quests, die ich vom lvl machen kann, und auch schon mit NPC geredet habe.
Ist das soweit richtig?
Dann habe ich mich in die 1. Ebene des Tempelkellers LH gewagt, und bin auf einen NPC gestoßen, der was von Ogrimar und Balork sagt, und daß einen in den (Ogritempel /-bereich?) schicken kann.
Wenn man sich dorthin schicken läßt, hat das bereits Auswirkung darauf, welchen Weg man einschlägt? Ogri oder Arthi?
Dann noch etwas. Wenn die Betaphase rum ist, bleiben die Chars bestehen, oder fängt man dann nochmal mit einem neuen an?
ps: Falls welche vorhaben, eine Art Biblio oder Wiki für SW zu erstellen, würde ich gerne mithelfen.
Mache mir bereits Notizen mit allem, was ich so entdecke, finde.
Landru
Beitrag: # 48887Beitrag Landru »
huhu,
1. Das Questbuch ist noch nicht fertig und daher kannst du das noch getrost ignorieren.
2. Nein, hat es nicht. Es ermöglicht nur Ogrimargläubigen unter dem Friedhof als Tempel zu respawnen. Dies erscheint einfach RPG technisch konformer. Es hat aber keine Auswirkungen darauf welchen Weg du gehst und du kannst deine Zuflucht auch weiterhin im Artherk Tempel belassen. Deinen Weg wählst du wirklich immer noch erst, wenn du Balork tötest oder mit ihm sprichst.
3. Die Charaktere der Open Beta bleiben soweit ich weiß. Die Charaktere der Closed Beta wurden gelöscht.
Ich hoffe es hilft dir.
Sohn seiner Lordschaft Kain und der Lady Enoia Vykos
"Es widerspricht meiner Moral, mich an eure zu halten!"
Beitrag: # 48889Beitrag Adarius »
Huhu Landru,
vielen Dank für die Antwort. Hiflt mir sehr weiter.
Dann habe ich gleich noch etwas. ;)
Habe vom Lauburschen (oder wie der heiß) in LH einen Gutschein gekommen.
Früher konnte man damit nach Warenbeck und ihn einlösen.
Ist das noch so, oder ist der für den Barbier in LH?
Landru
Beitrag: # 48890Beitrag Landru »
Für den Barbier in LH, damit kannst du einmalig kostenfrei deine Frisur ändern. :)
Morpheus DEV
Beitrag: # 48898Beitrag Morpheus DEV »
Das Questbuch ist funktional.. Leider nicht ganz wie wir uns das Wünschen.. Kleinere Schwierigkeiten macht es uns noch. Es wird mit der Zeit weitere Quests darin geben. Leider haben wir keine Möglichkeit Quests auszublenden weshalb ich mich ein wenig davor scheue Jede einzelne Quest da einzuztragen.
Gruß Morpheus
Atholas
Beitrag: # 48902Beitrag Atholas »
Morpheus CO hat geschrieben:Das Questbuch ist funktional.. Leider nicht ganz wie wir uns das Wünschen.. Kleinere Schwierigkeiten macht es uns noch. Es wird mit der Zeit weitere Quests darin geben. Leider haben wir keine Möglichkeit Quests auszublenden weshalb ich mich ein wenig davor scheue Jede einzelne Quest da einzuztragen.
Gruß Morpheus
Daher war ja mein Vorschlag in einem anderen Beitrag gewesen, dass man alle Quests nach Kategorien filtert. Für Artherk, Neutral und Ogrimar und vllt. noch " Erledigt ".
Ist dann die Frage, ob es dennoch nicht zu viel wird und lieber beim Lexikon bleiben sollte.
Grüße Atholas
Morpheus DEV
Beitrag: # 48903Beitrag Morpheus DEV »
Wurde weiter geleitet, und wird nachgeschaut was machbar ist :)
Atholas
Beitrag: # 48905Beitrag Atholas »
Morpheus CO hat geschrieben:Wurde weiter geleitet, und wird nachgeschaut was machbar ist :)
Brav :D
Danke dir Morph.
Grüße Atholas
Beitrag: # 48978Beitrag Adarius »
Noch etwas.
Sehe ich das richtig, daß Stäbe und ein paar Nahkampfwaffen (Schwerter, Äxte) wieder zweihandwaffen sind? So wie es früher zu Gamigo Zeiten war?
Beitrag: # 49133Beitrag Adarius »
Huhu Ihr
Habe wieder eine Frage.
wenn ich im d4o Ordner die Log Datei aufmache, stehen die Texte, die ich mit NPC's laber nicht drin, und auch sonst keine Logs.
Haber aber im Spiel bei Einstellungen den Haken drin, daß die angezeigt werden sollen.
Muß ich da noch etwas anderes einstellen, oder gibt es damit noch ein generelles Problem?
Larion Seth
Beitrag: # 49134Beitrag Larion Seth »
Das mit den NPC Texten ist auch nicht für die LogDatei sondern lediglich für dein "Chatfenster" ;) Mach den haken aus und sprich mal einen NPC an du wirst sehen, dass dieses bei Häkchen raus, nicht im Chatfenster angezeigt wird.
Rein im Glauben - Rein im Blute - Rein in der Tat
Wer Wind sät, wird Sturm ernten !!!
Oberhaupt des Hause Seth
Beitrag: # 49135Beitrag Adarius »
Huhu Larion,
Ich war nur etwas irritiert, weil früher alles, was im Chatfenster war, ins Log übernommen wurde.
Beitrag: # 49139Beitrag Xaradon GD »
Die Chat Logs aus dem Client findest du (noch) unter: C:\Users\<DeinName>\Documents\Dialsoft\T4CDEV\Logs
Atholas
Beitrag: # 49140Beitrag Atholas »
Xaradon hat geschrieben:Die Chat Logs aus dem Client findest du (noch) unter: C:\Users\<DeinName>\Documents\Dialsoft\T4CDEV\Logs
" Noch " bedeutet das es bald nicht mehr möglich ist?
Denn ich nutze die Logs ganz gerne mal, um etwas nachzulesen...
Grüße Atholas
Beitrag: # 49147Beitrag Xaradon GD »
"noch" im Sinne von wer weiß was kommt ;)
Abgeschafft werden die Logs auf jedenfalls nicht ;)
Beitrag: # 49162Beitrag Adarius »
Huhu Xaradon,
vielen Dank für die Antwort. Prima, das es die Logs noch gibt. :)
Und dann gleich wieder eine Frage.
Beim Charakterbogen ist ein Feld mit einem Kleeblatt (Glückspunkte oder so). Was hat es damit auf sich?
Atholas
Beitrag: # 49163Beitrag Atholas »
Adarius hat geschrieben:Huhu Xaradon,
Dies ist der Wert, der für die Droprate zuständig ist. Dieser steht auf 100. Bogner mit aktivem Jagdfieber haben 125 Glück.
Grüße Atholas
Zuletzt geändert von Atholas am Do 3. Mai 2018, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag: # 49169Beitrag Adarius »
@Xaradon
Habe dort wegen den Logs nachgeschaut, was du angegeben hast, aber der Ordner ist leer.
Beitrag: # 49170Beitrag Hontaron »
Adarius hat geschrieben:@Xaradon
Dann loggst du ingame nicht mit^^
Atholas
Beitrag: # 49171Beitrag Atholas »
STRG+O im Game und Haken Setzen.
Grüße Atholas
Beitrag: # 49195Beitrag Adarius »
Hat geklappt mit dem Log.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Wußte doch, daß die Sache einen Haken hat. :D
