In einer alten Lade die vergraben war in den Ruinen des alten Hauses deSato.
Befand sich ein Wegweiser zu einer Ur alten Bibliothek.
Dort fanden sich Prophezeiungen des alten Weges.
Neue Wege und viele Geheimnisse.
Die Familie befand es für besser sich dieses Geheimnis als Wächter der Prohphezeiung.
(Große genauge Geschichte folgt noch)
(PPS) Wächter der Prophezeiung
Runen des Prophezeiung
Nachmittags im Hause deSato.
Lisa, Maikon, Bothari, Kimera & Chessmina sahsen in der Wohnstube.
Einige lasen, die anderen redeten, Chessmina & Kimera quasselten.. jedenfalls nannte Lisa es so.
Da leuchtete durch die Schlitze einer alten Schatulle etwas rotes.
Chessmina und Kimera schauten sich zu erst an.
Dann tippten sie Lisa auf die Schultern.
" Was war den nur das? "
Ging als Frage durch den Raum.
Doch keiner wusste was das sein könnte.
So wurde die Schatulle geöffnet um zu sehen was sich darin befindet.
Es waren Runen die rot leuchteten, 5 Stück an der Zahl.
Auf der einen Seite der Runen stand jeweils der Name der 5 und auf der anderen Seite ein teil von einem Text.
Sie waren am Grübeln wie sie nun auf den ganzen Text kamen.
Bis Chessmina sich an den Kopf fasste.
Natürlich man musste die Runen zusammen legen.
Die Suche nach der alten Bibliothek in den Ruinen
Da das andere Haus vor sehr langer Zeit, als alle auf Reise waren abgebrannt worden ist.
Bis heute wusste niemand aus dem Haus wer dafür Verantwortlich war.
Doch das Haus was einst Shalyn auferbaut hatte war teil weise zerstört.
So erbauten Lisa & Kimera einen neuen Teil an das alte Haus.
Das alte Haus wurde von allen kräftig erneuert und repariert.
In einem noch vorhandenen Unterirdischen Gang kamen die 5 an eine Stelle an der es nicht weiter ging.
Eine massive Wand versperrte ihnen den Durchgang.
Jedoch Lisa erinnerte sich das es einen Trick gab um jenen Durchgang zu öffnen.
die alte Bibliothek
Dort angekommen und dank Lisa fanden sich die 5 in der alten Bibliothek ihrer Familie wieder.
Es mussten viele Generationen der Familie hier Schriften gesammelt haben.
Auch genaue Schriften zu den Prophezeiungen die sich über Althea legen würden.
Fand man in den Regalen der Bibliothek.
So beschlossen die 5 einen Bund zu machen und nannten jenen Bund von nun an..
die alte Bibliothek
Zuletzt geändert von Kimera am Mo 3. Feb 2014, 19:29, insgesamt 4-mal geändert.
