keine Verbingung zum Server
ich liege zur Zeit im Krankenhaus und kann das Krankenhausnetz nutzen um zu surfen.
Es klappt auch alles. Kann sogar auf Maxdome Fernsehfilme sehen usw.
Einzig was nicht geht ist das Spiel.
Ich öffne das Spiel und alles geht auch.
Dann geb ich meine Daten ein und will mich einloggen, dann kommt..
-- keine Verbindung zum Server --
Kann ich irgendwas machen, oder liegt das vielleicht an dem Netzwerk vom Krankenhaus das die da was blockieren.
Ich meine ich bin totaler Laie und kenn mich gar nicht aus.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Lieben Dank
die dahinter
Lieben Dank
die dahinter
Zuletzt geändert von Licia am So 14. Apr 2013, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Randal vTara
- Stadtwache
Früher hat geholfen einfach mal weltentau.de anzupingen um zu prüfen ob die Verbindung überhaupt zustande kommen kann.
Aber frag nicht wie das mit den neuen Betriebssystemen bzw 1.71 aussieht..
Kann sich mal jemand melden der sich damit auskennt?!
Zuletzt geändert von Randal vTara am So 14. Apr 2013, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Kontaktdaten:
Eigentlich sollte das gehen wenn du schon auf Maxdome Filme o.Ä. gucken kannst.
Guck dir mal im D4O Ordner die Datei "IP List" an ob dort "Purpurschuppe.de" eingetragen ist.
Zuletzt geändert von Liphon am So 14. Apr 2013, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Zu wenig Wissen ist gefährlich, zu viel Wissen aber auch. (Albert Einstein)
!-Forenregeln/Leitfaden-!
hallo zusammen,
auch bei mir das problem mit "D4O konnte keine Verbindung zum Server herstellen" nachdem ich meinen aktivierten account ausprobieren wollte.
t4.exe ist in der firewall freigegeben und wird als admin ausgeführt + alle ports freigegeben +
mein router erlaubt die ports 11677 und 11679 UDP
Betriebssystem : Windows 7 (programm wird im kompatibilitätsmodus für windows xp sp2 ausgeführt )
habe verucht mit einem weiteren neu erstellten account reinzukommen...das selbe problem.
vorgestern hat mir eine freundin auf ihrem rechner meinen account angelegt und die ersten schritte erklärt.....bei ihr ging es.
vg, MoHsEs
vg, MoHsEs
Zuletzt geändert von Mohses am So 14. Apr 2013, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Vielleicht, weil es aus Deiner Problemschilderung nicht so ganz klar hervor geht, und auch aus eigener Erfahrung:
- mit dem 1.71 Client kannst Du dich nur auf Purpurschuppe anmelden, mit dem 1.25 Client nur auf Finsterzahn
- den 1.71er Client führe ich im Komp. Modus XP SP3 unter Win 7, 64 als Admin aus
- in der Datei IPList.txt sollte als Verbindung "Purpurschuppe.de" stehen, alternativ für die 1.25 "Finsterzahn.de"
- Testweise kurzfristig mal die Firewall deaktivieren, ggf. zusätzlich mal den Virenscanner (ja, der blocked auch manchmal), wenn du danach einloggen kannst, mal diese Einstellungen prüfen
Zuletzt geändert von Bahel am So 14. Apr 2013, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Bahel für Deine schnelle Antwort
Leider konnte das Problem nicht behoben werden.
Bin alle Schritte nach Deinstallation nochmal durch ohne Erfolg.
Das einzige was bei mir anders eingestellt war, war der Komp. Mod.....den hatte ich auf SP2......aber leider ist´s des noch nicht
Firewall deaktiviert....Virenscanner auch aus....IPList.txt passt......Programm als Admin ausgeführt.....
Ich versuche übrigens den Client 1.71 zu nutzen für Purpurschuppe.de (habe den Link für die Neuinstallation ausgewählt)
Hat noch jemand eine Idee?
Fall´s mehr Infos von mir nötig sind, bitte sagt´s mir
