einlogen nicht mehr möglich
Da ich nichts über irgendwelche Wartungsarbeiten gefunden habe, frag ich hier mal nach.
Wenn ich mich einlogen will, dann kann ich zwar meinen Accountnamen und das PW eingeben, dann kommt jedoch immer die Meldung, dass keine Verbindung zum Server hergestellt werden kann.
Gab es irgendeinen Patch oder so, von dem ich nichts weiß?
LG Beo
LG Beo
Im Chat unten stand das Wartungsarbeiten laufen, wenn nicht Komm doch zu uns auf den Discord server wenn du das Programm hast.. wenn nicht.. Es ist schnell und einfach installiert und ein Account dafür ist Kostenlos und auch mit wenigen Klicks angelegt.
Dem Server beitreten kannst du hier https://discord.gg/fVsT7Jw
- Lerbass Gron
- Knecht / Magd
Ich bekomm auch nur die Fehlermeldung das die Instanz Weltensplitter nicht mehr erreichbar ist ?? Ist Das Spiel umgezogen? Nur mal so , ich möchte gerne meinen Char behalten.(Mein PW ist richtig eingegeben)
versuch es mehrmals hintereinander, habe das problem derzeit auch. Liegt wohl an den derzeitigen Hacker angriffen...
Priesterin der Mondgöttin Lunarium
Gefährtin ihres dunklen Jägers Sherwood
Mutter Zwillinge Alicia & Yarih Lamin so wie Dyloria Lamin
Lerbass Gron hat geschrieben: ↑So 6. Jan 2019, 16:33Ich bekomm auch nur die Fehlermeldung das die Instanz Weltensplitter nicht mehr erreichbar ist ?? Ist Das Spiel umgezogen? Nur mal so , ich möchte gerne meinen Char behalten.(Mein PW ist richtig eingegeben)
In diesem Falle die Meldung bestätigen und erneut auf " Spielen " klicken, dann sollte es ( in meinem Fall zumindest ) funktionieren.
Und wenn im Anschluss die Meldung erscheint " Server nicht erreichbar " oder " Account bereits eingeloggt ", dann immer wieder ENTER bis es klappt
Gruß Atho
Ich frag hier einfach mal nach, wollte nicht noch einen neuen Thread aufmachen. Hat sich für das einloggen
schon was anderes ergeben als die IP bekannt zu geben ? Oder ist das noch immer der einzigste Weg um
rein zu kommen ?
hoffende Grüsse die Fee
rein zu kommen ?
- Marquet Bijou
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Vermutlich hast du nicht die 2 Minuten abgewartet die der Client braucht um dich auf dem Server einzutragen, erst danach kommst du ins Spiel
Um ehrlich zu sein, weiss ich nicht genau mit welcher Datei ich es versuchen muss. Mit dem der auch
Luncher heisst oder mit der im Gameordner die T4C ?
Wenn ich über den T4C gehe bekomme ich die Meldung das er nicht zum Server verbinden kann.
Beim Luncher bekomm ich ständig das meine Daten nicht stimmen oder der Weltensplitter nicht
erreichbar ist.
erreichbar ist.
Dunkelfee hat geschrieben: ↑Do 21. Feb 2019, 13:24 Um ehrlich zu sein, weiss ich nicht genau mit welcher Datei ich es versuchen muss. Mit dem der auch
erreichbar ist.
Aloha Dunkelfee,
am Besten immer über den Launcher reingehen, damit du auch keine Updates verpasst.
Prüfe nochmal genau, ob deine Logindaten korrekt sind ( Zu allererst immer die Emailadresse, statt Accountnamen ). Und versuche es dann, wenn die Daten stimmen, mehrmals mit dem Login.
Atho
Jetzt war ich soweit, dass ich den Patches geladen habe. Aber dann wenn ich einloggen drücke passiert nix.
Er prüft ob der Patches runter geladen ist und dann kommt das ich nicht connecten kann zum Server. Hab
es ca 5 mal geprüft immer die selbe Meldung
Hallo Community,
ich würd ja ganz gern auch zu euch stossen und ein bisschen durch Althea streifen, aber leider habe ich das gleiche Problem.
Ich bekomme auch immer die Meldung "Weltensplitter Instanz 2 ist zur Zeit nicht erreichbar" und kann mich leider nicht einloggen.
Hab auch die Hinweise im Forum beachtet, also: meine Login-Daten überprüft, die Dialsoft-Datei gelöscht, dem Launcher ein paar Minuten Zeit gegeben und sogar mehrfach neu auf "Login" geklickt, aber leider alles ohne Erfolg... Die Ausnahmeregelung für die Firewall besteht auch, die sollte also auch keine Probleme machen, aber dann wäre der Launcher wohl gar nicht erst gestartet...
Ich habe Version 2.7.7.1, im Launcher steht auch "Server online", aber der grüne Balken lädt leider nur zu 3/4 und dann kommt die besagte Meldung. Bin auch noch gar nicht soweit gekommen, mir einen Char zu erstellen oder eine Welt auszuwählen, das Login-Problem bremst mich also ganz schön aus.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte oder mich zumindest aufklären könnte, ob das ein generelles Problem ist oder nur vereinzelt auftritt, wäre ich euch echt dankbar.
Tico
Tico
- Xaradon GD
- Gamedirector
Hallo D4O'ler
Das Problem mit dem Einloggen kann verschiedene Gründe haben.
Daher hier einmal eine kleine Anleitung wie ihr den Fehler eingrenzen könnt.
Öffnet den neusten D4OLauncher Log (zu finden im Log Ordner).
Ihr solltet so einen Text sehen:
Date = 2019-02-23 10:24:29 | Severity = Info | Source = Launcher01.Login.LoginWorker_DoWork | ThreadId = 5 | Message = Start Login Routine
Date = 2019-02-23 10:24:30 | Severity = Info | Source = Launcher01.Login.LoginWorker_DoWork | ThreadId = 5 | Message = Login failed - Credentials not correct. Unauthorized
Date = 2019-02-23 10:25:05 | Severity = Info | Source = Launcher01.Login.LoginWorker_DoWork | ThreadId = 21 | Message = Start Login Routine
Date = 2019-02-23 10:25:06 | Severity = Info | Source = Launcher01.Login.LoginWorker_DoWork | ThreadId = 21 | Message = Login getted
Für uns sind jeweils immer nur zwei Zeilen interessant (in Rot makiert).
Die erste Zeile mit Start Login Routine sagt das die Login Daten an den Server geschickt wurden. Die 2te Zeile ist die Server Antwort.
Sollte alles gut sein seht ihr da nur Login getted (sprich das ihr eingeloggt seid).
Sollte etwas nicht stimmen zeigt er euch den Fehler Code an. (wie bei dem "ersten" Login Versuch im Beispiel)
Hier einmal die häufigsten im Überblick:
Code: Alles auswählen
<LogEntry Date="2019-02-23 10:24:09" Severity="Info" Source="Launcher01.Program.Main" ThreadId="1">
<Message>Test entry to see if logging works.</Message>
</LogEntry>
Date = 2019-02-23 10:24:09 | Severity = Info | Source = Launcher01.Form1..ctor | ThreadId = 1 | Message = Init Form1 comp.
Date = 2019-02-23 10:24:10 | Severity = Info | Source = Launcher01.Form1.Form1_Load | ThreadId = 1 | Message = Form1 Loading -> open Login Form
Date = 2019-02-23 10:24:10 | Severity = Info | Source = Launcher01.Login.Login_Load | ThreadId = 1 | Message = ============================ T4C Launcher V. 2.7.7.1===============================
Date = 2019-02-23 10:24:10 | Severity = Info | Source = Launcher01.Login.Login_Load | ThreadId = 1 | Message = Updating Blacklist...
Date = 2019-02-23 10:24:11 | Severity = Error | Source = Launcher01.Blacklist.UpdateLists | ThreadId = 1 | Message = Cant Update internal Lists
Date = 2019-02-23 10:24:11 | Severity = Info | Source = Launcher01.Login.Login_Load | ThreadId = 1 | Message = Done..
Date = 2019-02-23 10:24:11 | Severity = Info | Source = Launcher01.Login.Login_Load | ThreadId = 1 | Message = GetVersion
Date = 2019-02-23 10:24:11 | Severity = Info | Source = Launcher01.Login.Login_Load | ThreadId = 1 | Message = Get Server Status
Date = 2019-02-23 10:24:11 | Severity = Info | Source = Launcher01.Login.Login_Load | ThreadId = 1 | Message = Server online
Date = 2019-02-23 10:24:11 | Severity = Info | Source = Launcher01.Login.Login_Load | ThreadId = 1 | Message = Setting Offline Login
Date = 2019-02-23 10:24:29 | Severity = Error | Source = Launcher01.Blacklist.UpdateLists | ThreadId = 1 | Message = Cant Update internal Lists
Date = 2019-02-23 10:24:29 | Severity = Warning | Source = Launcher01.Blacklist.checkGrayAccount | ThreadId = 1 | Message = GTrue
Date = 2019-02-23 10:25:05 | Severity = Error | Source = Launcher01.Blacklist.UpdateLists | ThreadId = 1 | Message = Cant Update internal Lists
Date = 2019-02-23 10:25:05 | Severity = Warning | Source = Launcher01.Blacklist.checkGrayAccount | ThreadId = 1 | Message = GTrue
Date = 2019-02-23 10:25:09 | Severity = Info | Source = Launcher01.Form1.Form1_Load | ThreadId = 1 | Message = Start Server Check
Date = 2019-02-23 10:25:09 | Severity = Info | Source = Launcher01.Form1.Form1_Load | ThreadId = 1 | Message = Check for Extras
Date = 2019-02-23 10:25:10 | Severity = Info | Source = Launcher01.Form1.Form1_Load | ThreadId = 1 | Message = Start Background Worker 1
- Login failed - Credentials not correct. Unauthorized - Error Code 401 bedeutet das euere Login Daten Falsch sind
- Login failed - Credentials not correct. Origin SSL Handshake Error - Error Code 400. Sollte ein SSL Handshake Error auftreten versucht es nochmal oder schaut ob ihr das Accounting im Browser erreichen könnt. Dies ist leider ein Bug, den wir noch nicht komplett behoben haben
- Login failed - Credentials not correct. <error> - Error Code 400 sollte dort ein weiterer Fehler auftreten so öffnet bitte ein Ticket (ticket.d4o.de)
- Internal Server Error at Login - Unser Login Server hat ein Problem, sollte auf status.d4o.de dazu nichts stehen so schreibt uns bitte ein Ticket oder sagt einem Staff bescheid
- Cannot connect to Accounting Server - Entweder der Login Server ist offline oder ihr habt ein Problem mit euerer Internet Verbindung. Überpfrüft ob ihr das Accounting im Browser erreichen könnt oder ob auf der Status Seite etwas vermerkt ist. Sollte das Accounting Offline sein und auch nichts auf der Status Seite stehen so kontaktiert einen Staff.
- Email not Valid - Die angegebene E-Mail ist nicht gültig
Hallo Dunkelfee,
doch nicht gleich aufgeben *zwinkert*.
Gern bin ich dir dabei behilflich. Öffne zunächst den Ordner, wo die Launcher Datei liegt, mit der du das Spiel startest. Dort existiert ein weiterer Ordner Namens "Log". In diesem Ordner öffnest du nun die Log Datei mit dem Datum, wo der Fehler zuletzt aufgetreten ist. Für heute wäre dies der Dateiname "D4OLauncherLog_2019_02_23".
Dort findest du dann die benötigten Informationen, wie von Xaradon beschrieben.
Es grüßt
Tarion CO
Wir glauben Erfahrungen zu machen,
aber die Erfahrungen machen uns.
huhu Fee, probiers mal hiermit, ist der Aktuellste Client inkl Spieldateien die es gibt.. vielleicht funktioniert es damit
https://www.dropbox.com/s/em23q77i5vdnw ... t.rar?dl=0
Huhu Honta, ist das richtig, dass das 3 Datein sind ?
Connect.rar - Connect (1) .rar und Connect.(2) rar ?
Wahhhhhhh.....jetzt steh ich wie der Ochs vorm Berg
Ich hab sowas doch noch nie gemacht *seufzt* die rar. Datein muss ich noch entpacken ?
