1.72 Schicksalswind - Was ist neu? Was ist anders?
Hier findet ihr das Serverforum f√ľr den Beta Test des D4O AG Servers Schicksalswind. Dieser Bereich ist kein RP Bereich, sondern dient f√ľr Diskussionen und Bugmeldungen √ľber diesen Server.
Beitragvon Cepheus DEV » Mo 22. Jan 2018, 13:37
Achtung...Vollständigkeit erfolgt nach und nach!!!
1.72 Dialsoft Features
Mit der 1.72 kamen folgende Features ins Spiel...
Questlog
Ein Questbuch das diverse Details zu den jeweiligen Quest anzeigt. Derzeit deaktiviert
RP System
Ein System mit dem die Spielleiter alle möglichen Arten von Events veranstalten können.
1) Der Server startet grunds√§tzlich f√ľr alle mit dem fest eingestellten Channel "phase roleplay"
2) Der Channel kann nicht verändert werden, er bleibt auf Englisch damit das System funktionieren kann
3) Wenn ein RP Event startet, werden entsprechende Systemmeldungen ausgegeben
Geht in das Men√ľ "Charakter" in dem ihr eure gesamten Werte (St√§rke etc.) sehen k√∂nnt, in diesem Fenster habt ihr unten Rechts zwei neue Schaltfl√§chen.
Dr√ľckt die Schaltfl√§che "Rollenspiel" und ihr gelangt in das Fenster "Rollenspielinteraktionen"
Dort könnt ihr nun bestehenden Events beitreten, sofern vom Spielleiter gestartet.
Links im Fenster werden die Namen der jeweiligen Spielleiter bzw. Events angezeigt, wählt dort aus und nutzt die Schaltfläche "Teilnehmen"
Arena System
Zwei unterschiedliche "Capture the Flag" Modi kommen im Rahmen des neuen Systems dazu
1) Der Server startet grunds√§tzlich f√ľr alle mit dem fest eingestellten Channel "PvP"
2) Der Channel kann nicht verändert werden, er bleibt so damit das System funktionieren kann
3) Wenn ein PvP Event startet, werden entsprechende Systemmeldungen ausgegeben
Dr√ľckt die Schaltfl√§che "PvP" und ihr gelangt in das Fenster "PvP Interaktionen"
Links im Fenster werden die Namen der verf√ľgbaren Karten angezeigt
Wählt dort eine der beiden Standard Karten aus und klickt rechts unten im Fenster auf "Beitreten"
Sollte f√ľr diese Karte noch keine Warteliste bestehen, so wird eine entsprechende Systemmeldung ausgegeben und andere k√∂nnen beitreten
Teams werden zufällig verteilt, es ist nicht möglich gezielt "starke" Teams zu bilden um "schwächere" abzufarmen. Zufall legt die Teams fest!
Pet System
Ja ganz recht, Haustiere kommen ins Spiel. Sie folgen euch mehr oder weniger auffällig und sehen einfach toll aus. Derzeit ist das System bereits aktiv, bedarf aber weiterem Ausbau und Feintuning. Jeder Charakter startet mit einem Beschwörungsstein im Rucksack, Anwendung wie folgt:
1) Beim erstmaligen beschwören eines (jedes) Haustieres (Doppelklick oder Makro) öffnet sich ein Textfeld
2) Namen eures Begleiters eingeben und bestätigen
3) Nach Namensgebung erneut beschwören...fertig.
4) Haustiere verschwinden automatisch beim Wechsel in den Kampfmodus, sind passiver bzw. dekorativer Natur
Jedes Monster das ihr aus dem Spiel kennt und jedes das neu dazu kommt, ist ein potentielles Haustier. Welche zur Nutzung zur Verf√ľgung stehen, entscheidet die Gesch√§ftsleitung. Es ist denkbar, das exklusive "Pets" im Shop k√§uflich erwerbbar werden bzw. vereinzelt auch via Spielgeschehen, siehe NPC in Lichthafen.
Zuletzt geändert von Cepheus DEV am Mo 22. Jan 2018, 19:11, insgesamt 4-mal geändert.
Re: 1.72 Schicksalswind - Was ist neu? Was ist anders?
Beitragvon Cepheus DEV » Mo 22. Jan 2018, 15:02
Aufgaben
Söldnerquest Arakas:
Das Zeitlimit zur Absolvierung wurde verdoppelt
Trinkfester Bote:
Neue Questreihe die speziell an solche Orte auf Arakas f√ľhrt, die kaum bis gar nicht besucht werden.
Hilfe f√ľr den Hauptmann:
Neue Questreihe auf Arakas, die den Einstieg etwas vers√ľ√üen soll. Gold, Erfahrungspunkte und ein besonderes Item bei 100% Abschluss
Mandibeln f√ľr die Mandibel:
Neue Sammelaufgabe auf Arakas
Zur√ľck geklaut ist nicht gestohlen:
Neue Aufgabe auf Steinbergen
Zuletzt geändert von Cepheus DEV am Mo 22. Jan 2018, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Cepheus DEV » Mo 22. Jan 2018, 16:05
Items
Ring des Gardisten:
Passt sich der Skillung des Chars an. Fester Zusatzschaden und dynamischer Boost auf das jeweils am höchsten stehende Hauptattribut. Sind alle Werte gleich hoch, greift nur der Zusatzschaden.
Toxische Pfeile:
F√ľr junge Sch√ľtzen k√§uflich erwerbbar, reagiert auf Wassermagie bzw. Wasserresistenz
Pfeile mit Brandsätzen:
Schw√§chere Variante als von FZ bekannt, daf√ľr fr√ľher erspielbar. Reagiert wie gewohnt auf Feuermagie bzw. Feuerresistenz
Adepten-Set:
Beinschienen, Schuhe und Handschuhe f√ľr junge Magier oder all jene mit Leder-Fetisch
Buch der Elemente:
Adaption von FZ mit Boni best√ľckt. F√ľllt den leeren Waffenslot bis besseres getragen werden kann
Hölzerne Wehr:
Schild f√ľr junge Krieger oder all jene, die den Holz-Skin lieben und sich mit dem von Rolf nicht zufrieden geben
M√ľtze des J√§gersmann:
Zierde f√ľr den Kopf eines angehenden Sch√ľtzen. Weil sehr beliebt, nun auch √ľbergangsweise und fr√ľh verf√ľgbar
Kugel der Kampfkunst:
F√ľllt den leeren Item-Slot in kleinen leveln, bietet Boni f√ľr Kampff√§higkeiten (Angriff, Ausweichen, Bogenschie√üen)
Umhang der arkanen K√ľnste: (noch ohne Freigabe)
Gezielt f√ľr Arkanmagier oder all jene, denen das n√∂tige Dropgl√ľck f√ľr passenderes fehlt
Mantel der mystischen Magie:
Siehe Umhang der arkanen K√ľnste
Veritas:
Wird zum identifizieren von "Unbekannten Items" benötigt. Erhältlich in den Varianten Schwach i1 / Stark i2 / Konzentriert i3 und Rein i4
Obsidian-Set / Obsidian Erz / Obsidian Barren: (noch ohne Freigabe)
Das Set ist eine Adaption von FZ. Gleiche Anforderungen und nat√ľrlich im beliebten Schwarz, lediglich der Talisman wurde ver√§ndert.
Erz und Barren? Kann man aus dem Kontext schließen :P
Herz des Sagittarius: (noch ohne Freigabe)
Gegenst√ľck zum Herz des Bogners mit angepassten Werten
Arbeitsgenehmigung:
Top Secret, außer ein closed Beta Tester spoilert *ch ch ...*
Unbekannte Axt / Unbekannte Kugel:
Siehe Veritas
Kugel des elementaren Widerstandes:
Neu und ab Rabenfels, f√ľr "den elementen trotzenden Char"
Mondschleier und Lichtschleier:
Neue Umh√§nge f√ľr "Anti Perfektionisten" und eine Erinnerung daran, das alle Attribute ihre Daseinsberechtigung haben.
Wildleder-Set:
Adaption von Finsterzahn mit angepassten Werten f√ľr Rabenfels Sch√ľtzen
Schlangenleder-Set:
Set der alten Elfen: (noch ohne Freigabe)
Angepasst und nicht mehr √ľber Berufe herstellbar. Geplant f√ľr Sch√ľtzen ab Steinbergen
Gepluste Items:
Vollständig aus dem Berufesystem gestrichen und es sind keine neuen Items mit "Plus" geplant. Unnötige Ressourcenfresser ;)
Schnellschlag:
Nicht mehr käuflich erwerbbar, erspielbar auf Rabenfels. (rar)
Zuletzt geändert von Cepheus DEV am Mo 22. Jan 2018, 18:43, insgesamt 6-mal geändert.
Beitragvon Cepheus DEV » Mo 22. Jan 2018, 16:14
Wird fortgesetzt
#soon
Zur√ľck zu D4O AG - Server : Schicksalswind (Beta)
