Dieser Thread soll zum einen ein Überblick verschaffen was schon von dem neuen Content-Patch 8 herausgefunden wurde. Hingegen bietet er aber auch eine Basis für Diskussionen und Entdeckungsberichte.
Zauber
Name | Stufe | Wis | Int | LP | Schaden | Lehrer | Goldmünzen | Element | Zauberart | Voraussetzungs Zauber | Wirkungsdauer | Wirkung/Beschreibung/Wissenwertes |
Höllen Feuer | 133 | 20 | 345 | 40 | 400.000 | Feuer | ||||||
gewaltige Sperre | 110 | 70 | 310 | 30 | 300.000 | Wasser | Schutzzauber | 2 Minuten | verbesserte Sperre, nicht kombinierbar mit Sperre (Wert erhöht sich dadurch nicht) | |||
Sturmflut | 107 | 70 | 255 | 40 | 400.000 | Wasser | ||||||
Ausbeutung | 102 | 20 | 340 | 40 | 400.000 | Dunkel | Erweiterung von Seelendiebstahl,Langsamer,Neuer Skin,Schaden gut,leichter Aoe wie Meteor | |||||
Elementenmacht | 110 | 20 | 365 | 30 | 300.000 | Dunkel | Schutzzauber | 2 Minuten | 40 % mehr Magiepower (zum Vergleich normale Wooge hat 33%), nicht kombinierbar mit Wooge(Wert erhöht sich dadurch nicht) | |||
Windhose | 108 | 138 | 142 | 40 | 400.000 | Luft | ||||||
gewaltige Behändigkeit | 110 | 203 | 208 | 30 | 300.000 | Luft | ||||||
Erdrutsch | 101 | 265 | 95 | 40 | 400.000 | Erde | Mental | PvP Erdzauber, Im MvP schlechter wie Felsen(zumindents auf 120(sogar auch bei 140) | ||||
gewaltige Erdstärke | 110 | 335 | 135 | 30 | 300.000 | Erde | Schutzzauber | 4 Minuten | verbesserte Erdstärke, nicht kombinierbar mit Erdstärke(Wert erhöht sich dadurch nicht) | |||
Erlösung | 103 | 245 | 25 | 40 | 400.000 | Licht | verbessertes Untote vertreiben mit neuen Skin | |||||
gleißendes Licht | 117 | 345 | 45 | 40 | 400.000 | Licht | ||||||
Götter Segen | 110 | 330 | 25 | 30 | 300.000 | Licht | Schutzzauber(Ego) | 15 Minuten | ersetzt Segen +AC +TP +Ausweichen +10 % Lichtmagie | |||
Kurieren | [/ts]103 | 245 | 25 | 30 | 300.000 | Licht |
Fähigkeiten
Name | Stufe | Wis | Int | LP | Lehrer/Quest | Goldmünzen | Effekt |
Immobilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | kann gelernt werden, sobald man Kapitel 4 des Buches wiederbeschafft hat | 226500 | Ihr blockiert die Bewegungen euer Feinde |
Berufe
berufeübergreifende Gegenstände
Name | Beruf | Beruflevel |
Wurzelstücke | Bogenbauer | 140 |
Klöppel | Bogenbauer | 140 |
Bogenornament | Juwelier | 140 |
Beutel mit Chromstaub | Juwelier | 140 |
Schmirgelpapier | Schneider | 140 |
Punze | Rüstschmied | 140 |
Rüstungsöl | Apotheker | 140 |
Nähnadel | Waffenschmied | 140 |
Berufquest Abschlussitem
Name | Beruf | Effekt |
Rattenfänger | Bogenbauer | dieser spawnt ne Riesenratte, welche andere seucht. |
lustig funkelnder Ring | Juwelier | wenn man ihn benutzt, stellt er alle Spells als 'Effekt' dar. |
sprechenden Hut | Schneider | einfach aufziehen und sich überraschen lassen. |
Schuhe mit heißen Sohlen | Rüstschmied | anziehen und lostanzen! |
Liebestrank | Apotheker | bei Anwendung entstehen rosa Herzchen und der auserwählte bekommt eine Botschaft. |
Hammer des Friedens | Waffenschmied | Der mach zwar kaum schaden (1-5 angezeigt) aber dafür lässt er ab und an Blumen fallen |
Roben/Schneiderberuf
Name | Str | Aus | Bew | Wis | Int | AC | Boni | Farbe | Zutaten | Beruflevel |
Schmirgelpapier | ||||||||||
Mantel der alten Schamanen | 0 | 25 | 0 | 240 | 30 | 20 | +25 Erdmagie +30 Wis +10 Int -25 Ausweichen | Grün | ||
Robe des Vulkans | 0 | 30 | 0 | 40 | 275 | 25 | +75 INT + 30 Feuermagie -20 Ausweichen | Orange | ||
Robe der stürmischen Wolken | 0 | 30 | 0 | 125 | 125 | 25 | -25 Ausweichen +30 Luftmagie +35 Int/Wis | |||
Eiskristallrobe | 0 | 30 | 0 | 0 | 250 | 20 | -25 Ausweichen, +25 Wassermagie +50 Int | |||
Robe der alten Elfen | 30 | 25 | 80 | 0 | 0 | 20 | +30 Ausweichen, +75 Bogenschießen, +25 Stärke, +4 alle Resi | |||
Robe der Dämonen | 0 | 30 | 0 | 0 | 280 | 20 | -25 Ausweichen, +30 Dunkelmagie, +50 Int | |||
Mantel der Ewigkeit | 0 | 30 | 0 | 300 | 0 | 20 | -25 Ausweichen +25 Licht, +5 alle Resi, +45 Wis | |||
Handschuhe der alten Elfen | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 5 | +50 Bogenschießen | Niete | ||
Beinlinge der alten Elfen | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 10 | -5 Ausweichen, +10 alle Resi | Niete | ||
Harnisch der alten Elfen | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 20 | -10 Ausweichen, +10 alle Resi | Niete |
Juwelier
Kugel des Ritters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 schnelle heilung, +100 Angriff und +25 Stärke | 3x Kugel des Berserkers, 2x Kugel der Stärke, 3x Chromit, 1x Metallschere, 2x Kugelfräse, 1x Pinzette, 1x Formzange, 3x Machtvolle Essenzen | 140 | |
Kugel der Weisen | 10 medi, +100 Ausweichen, + 25 Wis | 3x Kugel der Weisheit, 3x Chromit, 2x Kugelfräse, 1x Pinzette, 1x Formzange, 2x Metallschere, 3x Machtvolle Essenzen | 140 | |||||||
Bogenornament | 3x Chromit, 2x Kugelfräse, 1x Pinzette, 1x Formzange, 2x Metallschere | 140 | ||||||||
Kugel des Hexers | +10 medi, +100 Ausweichen, + 25 Int | 150 | ||||||||
Kugel des Jägers | +10 schnelle Heilung, +100 Bogenschießen und +25 Bew | 150 | ||||||||
Beutel mit Chromstaub | 150 | |||||||||
Glücksring | 1 | +5 auf Glück | 160 | |||||||
Amulett des Elementschutzes | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 | 10 | +7 alle Resi | 160 | ||
Armband der Alten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | +15 Stärke/Ausdauer/Bewegung/Weisheit/Intelligenz | 160 | ||
Glückskette | 170 | |||||||||
Kette der Elemente | 170 | |||||||||
Ring der Urahnen | 170 |
Bogenbauer
Name | Str | Aus | Bew | Wis | Int | AC | Boni | Schaden | Zutaten | Beruflevel |
Ahorn-Kurzbogen | 85 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | +120BS +10MH | 169-221 | 3x Holz, 1x Sehne, 5x Öl, 2x Feile, 1x Eichenholz-Kurzbogem 2x ME | 140 |
Ahorn-Langbogen | 91 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | +120BS +10MH | 165-235 | 3x Holz, 1x Sehne, 5x Öl, 3x Feile, 1x Zederholz-Langbogem+3 | 140 |
Wurzelstück | 3x Holz, 3x Feilen, 1x Hobel | 140 | ||||||||
Ahorn-Reflexbogen | 96 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0+120 Bogenschiessen +10 BH/MH | 156-227 | 1x Sehne, 3x Machtvolle, 4x Ahornholz, 4x Feile, 6x Fettes Öl, 1 Zedernholz-Reflexbogen | 150 |
Ahorn-Präzisionsbogen | 101 | 516 | +120 Bogenschiessen +10 BH/MH | 187-275 | 4x Holz, 1x Sehne, 6x Fettes Öl, 3x Feile, 2x Hobel, Akazienholz-Präzibogen, 2x machtvolle Essenzen | 150 | ||||
Klöppel | 4x Holz, 2x Fettes Öl, 2x Feile, 1x Hobel | 150 | ||||||||
Ahorn-Kampfbogen | 5x Holz, 1x Sehne, 7x Fettes Öl, 5x Feile, 3x Hobel, 1x Wachs, 1x Akazienholz-Kampfbogen, 2 Machtvolle Essenzen | 160 | ||||||||
Ahorn-Kompositbogen | 143 | 595 | +120 Bogenschiessen +10SddR/BH/MR/KT | 199-291 | 5x Holz, 1x Sehne, 8x Fettes Öl, 6x Feile, 4x Hobel, 2x Bogenornament, 1x Akazienholz-Kompositbogen, 3 Machtvolle Essenzen | 160 | ||||
Ahorn-Pfeile | 85 | 485 | +150 Bogenschiessen +50 Beweglichkeit | 33 | 5x Holz, 3x Feile, 2x Hobel, 1 Wachs | 160 | ||||
Verstärkter Ahorn-Präzisionsbogen | 170 | |||||||||
Verstärkter Ahorn-Kampfbogen | 170 | |||||||||
Verstärkter Ahorn-Kompositbogen | 170 |
Schmied
Sodalith Klinge +3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Adamantklinge, 3 Sodalith, 5 Adamanterz, 5 Steinkohle, 2 Schmiedezange, 1 Schmiedehammer, 2 Machtvolle Essenz | 140 | ||
Sodalith Säbel +3 | 1 Adamantsäbel, 3 Sodalith, 6 Adamanterz, 5 Steinkohle, 3 Schmiedezange, 1 Schmiedehammer, 3 Machtvolle Essenz | 140 | ||||||||
Nähnadel | 3 Sodalith, 5 Steinkohle, 3 Schmiedehammer, 5 Eisenerz | 140 | ||||||||
Sodalith Bastardschwert +3 | 1 Adamant Bastardschwert, 4 Sodalith, 5 Steinkohle, 2 Schmiedehammer , 7 Adamantiterz. 3 Machtvolle Essenz | 150 | ||||||||
Sodalith Zweihandschwert +3 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327-532 | 1 Adamant Zweihänder, 4 Sodalith, 10 Steinkohle, 2 Schmiedehammer , 7 Adamantiterz. 4 Machtvolle Essenz | 150 | |
Reißnadel | 5 Steinkohle, 5 Eisenerz, 4 Sodalith, 4 Schmiedehämmer | 150 | ||||||||
Sodalith-Streitaxt+3 | 160 | |||||||||
Sodalith Breitaxt +3 | 160 | |||||||||
Sodalith-Morgenstern +3 | 160 | |||||||||
Sodalith Zweithandklinge +3 | 170 | |||||||||
Sodalith Zweithandsäbel +3 | 170 | |||||||||
Sodalith Parierdolch | 170 |
Rüstschmied
Name | Str | Aus | Bew | Wis | Int | Angriff | AC | Boni | Aussehen | Zutaten | Beruflevel |
Punze | 3x Sodalith, 5x Steinkohle, 3x Schmiedehammer, 10x Eisenerz | 140 | |||||||||
Sodalith-Protektor | 275 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 13 | -6 Ausweichen | Panzer Farbe Lila | 3x Sodalith, 5x Steinkohle, 1x Schmiedehammer, 1x Adamant-Protektor, 6x Adamantiterz, 2x Schmiedezange, 2x Essenzen | 140 |
Sodalith-Plattenhandschuhe | 275 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18 | -8 Ausweichen, + 5 BH, +11 auf alle Resi, -6 int/wis | Panzer Farbe Lila | 3x Sodalith, 5x Steinkohle, 1x Schmiedehammer, 1x Adamant-Panzerhandschuhe, 6x Adamantiterz,3x Schmiedezange, 3x Essenzen | 140 |
Sodladith-Plattenstiefel | 270 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18 | - 9 Ausweichen, +11 auf alle Resi, -6wis/int | Panzer Farbe Lila | 150 | |
Sodalith-Plattenhaube | 270 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18 | - 9 Ausweichen, +11 auf alle Resi, -6wis/int | Panzer Farbe Lila | 150 | |
Vorschlaghammer | 150 | ||||||||||
Sodalith-Plattenrüstung | 275 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 62 | -28 Ausweichen, +10 SH, +11 auf alle Resi, -6 wis/int | Panzer Farbe Lila | 160 | |
Sodalith-Plattenbeinschiene | 270 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18 | - 9 Ausweichen, +11 auf alle Resi, -6wis/int | Panzer Farbe Lila | 160 | |
Sodalith-Schild | 300 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 32 | -30 Ausweichen, + 25 Parieren, +15 MH/BH, - 15 wis/int | Panzer Farbe Lila | 160 | |
verstärkte Sodalith Plattenhaube | 325 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 19 | -8 Ausweichen, +10 SDR, +12 auf alle Resi, -12wis/int | Panzer Farbe Lila | 170 | |
verstärke Sodalith Plattenbeinschiene | 325 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 23 | -9 Ausweichen, +10 MH, +12 auf alle Resi, -12wis/int | Panzer Farbe Lila | 170 | |
verstärke Sodalith Plattenrüstung | 325 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 69 | -28 Ausweichen, +15 SH, +10 BH, +13 auf alle Resi, -13wis/int | Panzer Farbe Lila | 170 |
Apotheker
Name | Zutaten | Boni | Berufslevell |
Imprägniermittel | 140 | ||
Schutztrank | 140 | ||
Rüstungsöl | 140 | ||
Trank der vereinten Kräfte | 150 | ||
Säure | 150 | ||
Wachs | 150 | ||
Trank des Elementschutzes | 160 | ||
Segnungstrank | 160 | ||
Härtungsmittel | 160 | ||
Gesundungs-Flakon | 170 | ||
Trank des Angriffs | 170 | ||
Trank der Schussfertigkeit | 170 |
Questitems/Funditems
Name | Str | Aus | Bew | Wis | Int | AC | Boni | Fundort |
Chaosrobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 Ausweichen | Quest |
Bilder
[ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
