Heldenonline zeigt nicht alles an
Der Fehler tritt bei einigen erst auf seitdem das Update auf Firefox 6 raus ist.
Ein Alternativlink ist dieser hier:
http://d4o-ag.de/useronline/heldenonline.php
Es wäre aber dennoch schön, wenn das korrigiert werden könnte.
Zuletzt geändert von Randal vTara am So 14. Apr 2013, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Ypselon
- Forum-Entwicklung
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Nun ich kann da nichts machen. Es liegt ganz einfach daran, das die HO per Iframe eingebunden wird, welches Joomla anscheinend nur mässig beherrscht. Hier muss Rendos tätig werden, ich kann da vorläufig nichts machen. Die HO selbst ist einwandfrei in Ordnung.
Zuletzt geändert von Ypselon am So 14. Apr 2013, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Leider fängt der Firefox nun auch an an HTML-Standards zu rütteln. Was ihn in bisher zum Erfolg gebracht hat scheint in den letzten Versionsänderungen die schneller kommen als manche ihre Unterwäsche wechseln in Vergessenheit geraten zu sein.
Eine Version ohne iframe hatte ich mit Archon schon vor längerer Zeit angedacht - wurde aber mangels Priorität noch nicht umgesetzt. Ich werd mal zusehen, dass ich da eine Komponente entwickle die in Joomla reinpasst und ein iframe überflüssig macht. Daher bitte ein wenig Geduld.
Zuletzt geändert von Rendos GM am So 14. Apr 2013, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Die HO ist nun umgestellt und sollte (hoffentlich) bei allen fehlerfrei angezeigt werden.
... hat nun allerdings eine neue Adresse bekommen - also bitte Lesezeichen ändern.
Ich verschieb diesen Beitrag dann mal berechtigter Weise in die Ablage.
Danke
Gibt es dazu auch einen Direktlink ohne das grafische drumherum? Das hab ich bisher ganz gerne genutzt, um die Ladezeit zu verkürzen.
Zuletzt geändert von Adreides Lundro am So 14. Apr 2013, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt es nicht mehr, da die Seite jetzt richtig im CMS drin hängt.
Sobald du die Seite ein paar mal geladen hast, dürfte das meiste aber sowieso im Browsercache liegen. Damit dürfte die Ladezeit nicht wesentlich größer sein.
Nicht ganz richtig. Es wird nur nichts mehr angezeigt á la "kein Staffi online" wenn keiner da ist.
Wenn jemand online ist wird weiterhin der Name in rot angezeigt. Wir sind also nach wie vor sichtbar.
kleine Frage.
Wozu ist der letzte Teil des neuen Links?
http://www.d4o-ag.de/component/heldenonline/?Itemid=579
also ?itemid=579
Wenn man den wegnimmt sieht die HO genauso aus
also ?itemid=579
