Verfasst: Di 2. Mai 2017, 12:33
von Adarius
Huhu Ihr
Hatte vor langer Zeit einen Bogi angefangen, und ihn wieder rausgekramt. So richtig komme ich mit dem immer noch nicht zurecht. Ist auch mein erster Bogi. Vielleicht kann mir da jemand Hinweise, Hilfe oder Tipps geben.
Mensch lvl 90
Basis AC etwas über 40
Str 71
Aus 110
Bew 314
Mächtiger Hieb 100
Betäubender Hieb 100
SH 100
Rest in Bogenschießen
Zauber gar keine.
Ausrüstung
Federhut des Jägers
Schuhe des Jägers
Torso, Beine, Handschuhe der Lindwurmlederrüstung
Janders Armband des Jägers
Meine Überlegung ist, ob ich die Werte erstmal so hochsetze, daß ich den Feuerarmreif und den Umhang der Feuerresi tragen kann, um evtl. im Orakel zu leveln.
Oder ob ich das lasse, und statt dessen weiter Str und Bew hochsetze für Lindwurmschuppenrüstung.
Endausrüstung hatte ich an folgende gedacht.
Reif der Heftigkeit
Großes Herz des Bogners
Salamanca-Schützenring
Assassinenring der Dämmerung
Salamanca Umhang
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 14:54
von Sir Ever Ray DML
Denk mal über SddR nach
und AC sind etwas mager
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 17:44
von Gustav
Kritischer Treffer fehlt da auch noch.
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 19:03
von Adarius
@Ever Ray
SddR wird nachgeholt.
Höhere AC kommt später mit Lindwurmschuppe und anderer Ausrüstung.
@Gustav
Kritischer Treffer gibt es nur auf PPS, nicht auf FZ.
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 17:53
von Kani
hab dir ne PN geschickt mit mein Daten von mein ewigen
p.s da haste dir viel vor genommen :)
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 17:54
von Kani
und an Ever als Ewigen Runenbogi z.b ist AC halb so wichtig wenn der später den Runenbogen hat macht der die Monster in windeseile platt als die an ihm dran sind :)
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 19:32
von Drayl Rawne
Im ersten Augenblick sieht es für mich so aus, dass du auf dem richtigen weg bist. Mein Bogi ist ein Dummi. Kaum Wis und Int und daher fiel der Umhang der Feuerresistenz für mich flach. Ich muss gestehen, dass eine oder andere Mal habe ich an den Feuerresiumhang gedacht, aber normal reicht es die Elementar-Armreife zu tragen und dazu noch ein paar Resi-Tränke.
Die Elementar-Armreife sind von den Voraussetzungen alle auf Stärke gebaut wurden. Ideal für Hauer und Bogner und auch unbedingtes MUSS. Einen Bogen sollte man Grundsätzlich immer mit Stärke überskillen, weil es den Schaden beeinflusst und für den Salamaca-Umhang musste Angriff skillen. Daher würde ich sagen, mach so weiter. Und ein gewisses Maß an Ausweichen sollteste auch dran denken.
Ansonsten kann ich nur sagen, dass du dich auf die Komposit-Bögen konzentrierst, bis du deinen End-Bogen erreicht hast. Am besten sogar noch die mit einem fetten Plus dahinter. Dazu Brandsatzpfeile oder Finsternispfeile.
Und im Kampf immer in Bewegung bleiben, die Monster nicht an dich ran lassen. Zumindest bei den Nahkampfmonstern. Magie kannste du eh nicht ausweichen, aber vielleicht sollteste da mal ausprobieren, ob es bei einigen magie-fähigen Monstern, der Nahkampf nicht besser ist.
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 20:41
von Adarius
Huhu Drayl,
stimmt Angriff muß ich noch auf 275 für den Umhang skillen. Reicht dann der Wert, oder sollte er höher sein?
Und wiviel würdest du in Ausweichen setzen?
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 21:16
von Drayl Rawne
Angriff musste wegen der Armbänder mindestens auf 300 haben. Ich weis, sind zwar raus geschmissene Punkte, aber die Armbänder sollte man nicht unterschätzen.Ich habe es auch erst sehr spät gelernt.
Und Ausweichen weis ich nicht wirklich, ob es da einen mindest, bzw. einen maximalen Wert gibt, den man einhalten muss. Das sind dann wieder eigene Erfahrungen. Wenn man bedenkt, dass ein Magier seine restlichen Punkte auf Ausweichen legt, musst du im Gegenzug eine Menge Punkte auf Bogenschießen haben, um das ihn dann wieder zu treffen. Da ist es schwer, sich fest zu legen. Ich denke aber mal, Werte zwischen 300 - 500 Ausweichen sollte da reichen. Der Rest sollte dann aus der Beweglichkeit kommen.
Verfasst: Fr 5. Mai 2017, 07:36
von Adarius
Noch eine allgemeine Frage.
Was haltet ihr von der Robe des Schützen, bzw deren Erweiterung.
Bin mir nicht sicher, ob ich mir so eine zulegen sollte. Und zwar deswegen, weil gegenüber dem Torso der Lindwurmschuppenrüstung +8 auf Resis wegfallen.
Udn ich immer der Meinung bin, daß ein Char auch Resis über Ausrüstung braucht. Merke ich bei meinen Nahkämpfern.
Oder liege ich da beim Bogi falsch?
