[ANLEITUNG]BBCode Box Einstellungen und Hilfe für BBCodes
Hier befinden sich Anleitungen für verschiedene Funktionen des Forums und der Mods.
Beitragvon Ypselon » So 21. Nov 2010, 17:42
Advanced BBCode Box 3
Dieses Forum verfügt über eine Möglichkeit die Anzahl der BBCodes die man beim schreiben eines Beitrages/Signatur/Private Nachricht hat einzustellen.
Geht dazu in euren persönlichen Bereich, dort auf Einstellungen/Nachrichten erstellen.
Ihr könnt dazu auch diesen direkt Link nutzen : ucp.php?i=prefs&mode=post
Dort findet ihr dann folgendes Bild :
Wie du nun siehst, hast du hier 3 Möglichkeiten zur Auswahl :
Standart - Auführliche BBCodes Symboleiste
Kompakt - Alle BBcodes in einem kompakten Dropdown-Menü
Begrenzt - Die standart phpBB3 BBCodebox ohne Symbole
Wähle die BBcodebox aus, die dir am besten gefällt. Diese Einstellungen gilt dann für alle Forenbereiche, also für MyPage, Private Nachrichten, Beiträge und Signaturen.
Es gibt aber folgendes zu beachten :
  • Wählt ihr den Standart oder Kompakt Modus, könnt ihr dennoch alle BBCodes verwenden die ihr in der Ausführlichen Leiste habt. Dieses müssen dann aber per Hand eingegeben werden.
  • Es sind nicht alle BBCodes in der Signatur / Private Nachrichtigen verfügbar. BBcodes die z.B in einer Signatur unsinnig erscheinen, werden gar nicht mit aufgeführt.
  • Habt ihr Fragen zu einem BBCode, nehmt den Button, der auf den Bildern mit einem roten Pfeil gekennzeichnet ist ! Damit kommt ihr zu einer Extra Seite, wo ALLE verfügbaren BBCodes ausführlich beschrieben werden. Dieses gilt besonders für den Tabellen BBCode. Ihr habt zwar auch eine Beschreibung beim drüberfahren eines Icons, diese ist aber aufgrund des Platzmangel nicht so ausführlich.
  • Bei dem Kompakt und Standart Modus habt ihr am Anfang der BBCode Leite ein + / - Symbol stehen. Dieses dient dazu die Texteingabebox zu vergrössern, und ist gut wenn ihr längere Texte schreiben müsst.
Zuletzt geändert von Ypselon am So 14. Apr 2013, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
Bilder: 24
Re: [ANLEITUNG]BBCode Box Einstellungen und Hilfe für BBCode
Beitragvon Ypselon » So 21. Nov 2010, 17:44
Zusätzliche Hinweise zu einigen BBCodes
Tabellen
Es gibt 2 Möglichkeiten Tabellen zu erzeugen.
1 - Bild (1 BBCode Tabelle)
Hiermit kannst du eine Tabelle mit nur einem BBCode erzeugen. Allerdings ist dieses sehr kompliziert, und sollte wissen über CSS & HTML vorhanden sein. Eine genauere Beschreibung findet ihr natürlich auf der Hilfe Seite. Zusätzlich hilft euch der Wizzard beim erstellen.
Beispiel : Erstellt eine Tabelle mit 4 Spalten und 3 Zeilen
Code: Alles auswählen
[table=width:50%;border:1px solid #000088;]
[tr=text-align:center;][td=border:1px solid #000088;]Hallo[/td][td=border:1px solid #000088;]Hallo[/td][td=border:1px solid #000088;]Hallo[/td][td=border:1px solid #000088;]Hallo[/td][/tr]
[/table]
Ausgabe des oben eingegeben BBCodes :
HalloHalloHalloHallo
Wie man hier sieht, muss für jede Spalte/Zeile eine CSS Angabe gemacht werden. Der Vorteil ist natürlich, das man die totale Freiheit hat, wie man seine Tabelle designen will. Möchte man nur eine einfarbige Tabelle machen, kann man auch diesen Code verwenden.
2 - Bild Bild Bild /(Eine Tabelle bestehend aus 3 BBCodes)
Auch wenn es komplizierter erscheint, ist dieser Code doch wesentlich leichter zu verstehen. Es gibt einen Button BBCode um eine Tabelle zu erzeugen, einen um eine Tabellenzeile zu machen und einen für die Spalten. Das heisst ihr braucht nur den Button 1,2 oder 3 zu drücken, je nachdem was ihr braucht. Ihr findet auf der ABBC3 Hilfe Seite, eine ausführliche Anleitung dafür, sowie ein Beispiel wie eine Tabelle erzeugt wird. Das System dahinter sollte eigentlich leicht zu verstehen sein.
[tabelle=1,blue,left]
[tabellenzeile]
[ts]Hallo[/ts]
[ts]Hallo[/ts]
[ts]Hallo[/ts]
[ts]Hallo[/ts]
[/tabellenzeile]
[tabellenzeile]
[ts]Hallo[/ts]
[ts]Hallo[/ts]
[ts]Hallo[/ts]
[ts]Hallo[/ts]
[/tabellenzeile]
[tabellenzeile]
[ts]Hallo[/ts]
[ts]Hallo Ballas[/ts]
[ts]Hallo[/ts]
[ts]Hallo[/ts]
[/tabellenzeile]
[/tabelle]
 Hallo   Hallo   Hallo   Hallo
 Hallo   Hallo Ballas   Hallo   Hallo
Dieser Code passt die Spalte immer dem längsten Text an. Natürlich sind innerhalb des [ts]Tags auch BBCodes für den Text erlaubt.
Wer sich nun fragt, warum ich 2 unterschiedliche BBCodes für eine Tabelle habe, die ja eigentlich das gleiche machen ?
Die Antwort ist einfach :
1. man hat bei der 1 BBCode Version, nahezu alle Möglichkeiten eine Tabelle zu designen/verändern. Man kann einzelne Rahmenfarben geben, unterschiedliche Dicke des Rahmen unsw. Leider steigt dadurch auch die Komplexiblität und kann ziemlich schnell dazu führen, das man die Übersicht verliert. Besonders wenn man mehrere Farben bei den Rahmen verwenden will.
2. Bei dem 2.ten TabellenBBCode kann man legentlich die Rahmenfarbe, die Position und die Dicke des Rahmens angeben. Mehr ist damit nicht möglich. Das macht es einfacher, schnell eine Tabelle zu erstellen. Auch kann man bequem den passenden BBCode Button drücken.
Sonstiges
Die Benutzung der BBCodes und des Mods ist freiwillig. Es zwingt euch keiner diese zu benutzen. Deswegen gibt es auch BBCodes die euch vielleicht unnütze erscheinen, andere freuen sich wiederum darüber.
Auch wenn die Modifikation ABBC3 eigentlich nur eingebaut werden musste, ist diese mehr oder weniger massiv verändert worden. Im Original waren noch mehr BBCodes vorhanden, die Beschreibungen waren praktisch nicht vorhanden, und der Mod steckte voller Fehler. Es hat über 2 Wochen gedauert, die BBCodes zu überprüfen, anzupassen und die Beschreibungen zu vervollständigen. Auch die neuen BBCodes sind mal nicht eben so aus dem Handgelenk geschüttelt worden, manches davon trieb mich manchmal zur Verzweiflung. Daher freut euch, das unser Forum sowas bietet. Es gibt nicht viele Foren die eine solche Funktionsvielfalt bieten.
Bilder: 24
Zurück zu Anleitungen fürs Forum
