[Bugs und solche, die es gerne wären]
Servus!
Ich dachte mir, dass man vielleicht einmal öffentlich anfangen sollte die Bugs in dieser Version aufzuzählen, damit man nachschauen kann welche Bugs sind bereits bekannt bzw ebensolche melden kann.
Daher fang ich einfach mal an:
Zuletzt geändert von Randal vTara am So 14. Apr 2013, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
- 02/05/2011 20:33:56-- {Hohepriester Gunthar}":" Efnisien ist der Beschützer des Eingangs von Lothars Tempel, doch der Nekromant weiß das nicht. Du solltest jetzt gehen und diese Klinge finden. Caledbolg liegt sicher in einem Schrein im südöstlichen Teil der Wüste von Silberstreif.
Das sollte wohl Rabenfels heißen
- Es gibt einige Monster, welche mit Pfeilen um sich werfen.
mir bekannt sind: Langfinger und die abtrünnigen Magier(im Nahkampf), unsichtbare Fledermaus; B'thurkan
- Areaspells wie z.B. Flammenwoge, Erdbeben, aber auch der Zorn der Antike funktionieren nur, wenn man sich im PvP Modus befindet.
Solche wie Kettenblitz, Feuerball und Flammenregen funktionieren hingegen normal
- Wenn man während des Laufens in den Optionen die Lichteinstellungen ändert hängt sich das Spiel in Win7 auf und man muss es per Taskmanager schließen.
- Sysmessages von Staffis werden im Vollbildmodus nicht angezeigt (scheint jetzt zu gehen)
- Jarkos Zauberbuch hat Anforderungen und einen Schaden von 12-30 .. ist aber nicht benutzbar, Ähnliches gesehen bei: Majestätisches Schwert, Schwert der Kraft
- Die Channels verlieren bei einigen die Farbe - trotz korrekter Passwörter, wiederholtem Neumachen und anderer bisher bekannter Problemchen hierbei
- unzugängliche Truhe in der Illusionshöhle sowie Spinnenhöhle i2
- Stichwort Gluribug
- Skraugs laufen in das Haus vom unsichtbaren Magier
- der Zeder Komposit-Bogen (und eventuell noch andere) hat einen sehr unpassenden Skin am Avatar. Bitte verbessern oder die gewohnte Langbogenversion benutzen
- Der Skill "Verstecken" funktioniert nurnoch als Tarnung. Der Doppel-Schaden existiert nichtmehr. Grund: bei Beenden des Skills (z.Bsp. durch einen Angriff) kommt ZUVOR eine Art Zauber der das Aufdecken der Tarnung anzeigt und diese damit beendet, bevor der Schuss einsetzt. Logischerweise ist man zum Zeitpunkt des Schusses nichtmehr getarnt, ergo kein Doppelschaden.
- manche Sachen sind noch nicht übersetzt wie z.B. die "wooden door" oder die sich automatisch einblendenden "Ortsschilder"
- letztere sieht man nicht, wenn man per Treppe oder Höhleneingang o.Ä. ein neues Gebiet betritt
- Pfeile, die mittels einem uralten Vircom Grafikbug in der Landschaft liegenbleiben werden in der Minimap als NPC(blau) angezeigt
- Wenn man im Vollbildmodus Str+A drückt und so das erweiterte Chatfenster aktiviert (was man dank Vollbild ja nicht braucht oder sieht) werden die Buffsymbole ausgeblendet
- Im Vollbildmodus führt ein Rechtsklick auf den Bereich der Makros zu einer Beschreibung des Makrofeldes.. auch wenn diese nicht da sind oder genutzt werden (ist besonders nervig, wenn man ein Monster oder Item identifizieren will)
- Das Ende der Quest "Der Ring der Willenskraft" ist defekt. Der NPC Evelyn nimmt den eisernen Ring und den Beutel aus Weidenrinde leider nicht an und gibt am Ende dementsprechend auch nicht die Questbelohnung in Form des Ringes heraus.
- Durch einen alten Vircom Bug, der bisher als solcher nicht aufgetreten ist kann es dazu kommen, dass ein Bogenschütze, der sich im PvM befindet, ein unschuldiges Opfer treffen (beide sind nicht im Kampfmodus) und daraufhin ist es möglich, dass das neue PvP System außer Kraft gesetzt wird und ein PvP nach alten "Regeln" sich vollzieht. Einen Verbrecherpunkt gibt es für dieses PvP dann nicht.
- Das neue PvP System ist komplett nicht aktiv
- Nafur Bluthammer's Haus ist etwas inkosistent zwischen seinen beiden Fenstern - wurde gefixt
- Die Runensteinkreise sind PvP Gebiet
- Für die Dauer des Spellens (genauer: der Zauberanimation) erscheint man auf der Minimap als NPC/Monster(blau)
- Spells generell werden als NPC angezeigt (auch wenn Angriffe durch ein Hindernis verdeckt sind oder man längst weitergelaufen ist)
- [album]319[/album]; [album]344[/album]; [album]345[/album]
- Im Schloss SS sind in der untersten Etage einige Reihen Säulen durchgehbar, während andere es nicht sind. Die anderen Etagen sind okay
Zuletzt geändert von Randal vTara am So 14. Apr 2013, 09:56, insgesamt 16-mal geändert.
*edit* *ausradier*
Zuletzt geändert von Nephilim am So 14. Apr 2013, 09:56, insgesamt 2-mal geändert.
Das zählt unter drittens
Wenn du im PvP Modus bist kommt diese Nachricht nicht mehr und der Schaden wird korrekt angezeigt.
Aber sehr gut, dass auch andere mitmachen
Der Unterschied bei den Spells unter 3) ist, dass Kettenblitz auch mehrmals zuschlägt wenn er nur einmal aktiviert ist, die anderen Spells sind 'Solo-Spells'.
Nervigster Bug für mich ist der Privat-CC-Bug.
Trotz korrekter Schreibweise und PW komme ich manchmal nicht in CCs rein, wenn jemand drin ist. Erst wenn sie leer sind gehts und andere kommen dann auch wieder rein. Ganz zu schweigen vom häufigen Farbwechsel nach Standart-Blau
Ich kann mit dir HO-Liste nicht anzeigen lassen. Bei einigen anderen funktioniert sie wohl, bei mir nicht.
Zuletzt geändert von Saerdna Zardoz am So 14. Apr 2013, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
Obwohl alle channel die ich besitze mittlerweile kein Passwort mehr haben, verschwinden einige wegene, andere färben sich immer wieder auf standart.
skraugs laufen (manchmal) beim Ubaren ins Haus, troz verschlossener Tür... nach eigenem versuch wurde aber kein ''loch''' in der wand festgestellt
Zuletzt geändert von Vrano am So 14. Apr 2013, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
Vrano - dunkler Traumweber
~auf Ewig verbunden mit seinem dunklen Phönix~
Das mit der HO kann man ja direkt mit Lauri beheben, daher schreib ichs nicht mit rein.
Zu den Skraugs.. Hast du gesehen, wie er da reingelaufen ist oder war er schon drin?
Es ist ja ziemlich häufig, dass Spawnpunkte falsch gesetzt sind :-/
- Ypselon
- Forum-Entwicklung
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Das Problem mit der HO liegt an der Einbindung der HO in Joomla. Lauri kann in der Richtung nichts machen, da er nur die Daten zur Verfügung stellt.
Das Script für die HO selber ist völlig in Ordnung, es wird legentlich auf der HP mit einigen Browsern nicht korrekt dargestellt. Dafür müsst ihr euch aber an Rendos GM wenden, er hat die HP auf Joomla 1.6 umgestellt, und kennt sich in der Richtung wesentlich besser aus als ich.
In Firefox 3.X gibt es keinerlei Probleme. Im IE8 wird sie auch dargestellt, allerdings wird der Hintergrund unterschlagen.
Wer Anzeige Probleme hat, und sie Helden Online unbedingt betrachten will kann auch diesen Link nehmen : http://d4o-ag.de/useronline/heldenonline.php
Damit wird die HO direkt dargestellt, ohne das sie in die HP eingebunden ist.
Zuletzt geändert von Ypselon am So 14. Apr 2013, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Yps, du hattest den Link ja neulich schonmal im Chat genannt, hatte ihn mir nur nicht in die Favoriten kopiert
- Dunkel DiJan
Ost-Südöstlich von Reynen gibts eine Kiste, welche mitten in einem massiven Fels steht, so, daß man von keiner Seite aus rankommt
Zuletzt geändert von Dunkel DiJan am So 14. Apr 2013, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
Federn hier, Federn dort. Gestern Dein doch heute fort.
Mußt nicht wirklich traurig sein, sie werden bald mein Kissen sein.
*lacht* ja stimmt Dunkel, die hatte ich auch schonmal gesehen.
Die ist kein Bug die ist Kult *g*
In der i2 Spinnenhöhle gibts auch so eine Truhe auf ner Miniinsel..
Randal hat geschrieben:Das mit der HO kann man ja direkt mit Lauri beheben, daher schreib ichs nicht mit rein.
Ich stand mit Tamyra da in dem Haus damit ich reloggen konnte. wir waren vorher durch die Skraugs gerannt, weshalb wir einige davon hinter uns hatten, unteranderem auch einenen schamanen, der nach meinem relogg in dem haus stand... zusammen mit einem weiteren skraug. nach dem biede tot waren folgte ein weiter skraug von draßen und ich fragte Tamy noch was das denn sei... wir überprüften dann die wände fanden aber nichts... durch den Schamanen glaube ich nicht, dass das nen falsch gesetzter spawnpunkt ist..... auch weill ich danach nie wieder nen skraug bim U-baren im haus gesehen habe.
und ja die türen waren zu...
Ich habe die Tage festgestellt, das Bruder Giamas auf i2 einem Erdbeben nur dann lehrt, wenn man einen Doppelklick auf den Zauber macht. Einfach Klicken und dann auf den Button lehren oder lernen geht nicht.
Zuletzt geändert von Mordreth Elir am So 14. Apr 2013, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
@Vrano okay. Wollte nur sicher gehen
@Erdbeben lernen: Kann das jemand bestätigen? Ich selbst kann mich nicht daran erinnern, dass dabei etwas merkwürdig lief.
Ich auch nicht ... müste ganz normal gelaufen sien, sonst wäre es mir aufgefallen.
Ich habe gestern X-mal versucht Erdbeben zu lernen ... es ging nicht über den Button.
Irgendwann habe ich aus lauter Frust einen Doppelklick auf den Schriftzug gemacht und siehe da es ging.
Das zweifel ich ja nicht an.. nur wär das ganz gut, wenn es jemand bestätigen würde, der demnächst Erdbeben lernt.
Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering, dass es ein technischer Bug war, da ja bereits viele anscheinend problemlos den Zauber gelernt haben.
Jetzt geht bei mir die von Yps oben gepostete Adresse für die HO-Liste auch nicht mehr. Zeigt schon den ganzen Tag den Stand von 5:45 Uhr an. Auch nach Browser Refresh.
ist bei mir auch so, immernoch der stand von 5:40 heute Morgen.
EDIT: Funktioniert wieder..
Zuletzt geändert von Topak Chak am So 14. Apr 2013, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
"Ein Schatten verschwindet - ein Licht ist verloschen. Trauert und klagt um der Hoffnung willen."
Bug:
Die alte Variante war da deutlich sinnvoller.
Zuletzt geändert von Silvara am So 14. Apr 2013, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
klasse Meldung.
Kannst du bitte testen, ob du im versteckten Zustand für andere User in der Minimap auch unsichtbar bist?
Gleiches wäre für den Zauber Unsichtbarkeit interessant.
Wenn dennoch der rote Punkt in der Minimap angezeigt würde würd ich das auch als Bug ansehen.
Ich merke gerade bei den aktuellen Bugsschreibungen, dass die vermutlich kommende V1.71 einige Bugs wohl schon behoben hat.
Ich sammle die aber dennoch einfach mal weiter, da die ja jetzt und aktuell sind.
Dieser Bug ist den Staffs zwar inzwischen bekannt, aber in deiner Liste fehlt er noch...
Dieser Fehler trat bei mir allerdings schon vor einigen Wochen auf und ich weis nicht, ob er inzwischen behoben wurde.
(Ein netter Staffi war damals so freundlich, mir den Ring nach Abgabe der nötigen Questitems auszuhändigen.)
liebe Grüße
Ceridwen
liebe Grüße
Ceridwen
Zuletzt geändert von Ceridwen am So 14. Apr 2013, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
